3553 berichten
  • Pagina 157 van 178
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 178
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 jun 2009 07:37
oke bedankt! ik zal de FAQ beziene kraan kijken.
wat de sproeier is weet ik idd, maar bedankt :)
Volgens mij is er niet eens een FAQ benzinekraan :')
Maar die heb je ook niet nodig want het is simpel.
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 24 jun 2009 12:46
waar kan ik goedkoop een homoet uitlaat kopen die wel onder een a5blok past?
Philip
Berichtdoor Philip » 24 jun 2009 12:54
net ander uitlaatje opgezet.
ander sproeiertje niet nodig. rijd echt prima:) rijd nu ongeveer 35.
heb er ook op gereden, echt lache zo'n tomos :D
en dat benzine kraantje... is idd echt makkelijk :oops: . er hangt nog net geen uithangbord bij met hier zit het benzine kraantje
Quadr0 Tun1ng
Berichtdoor Quadr0 Tun1ng » 24 jun 2009 21:41
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=211" onclick="window.open(this.href);return false; is dit een hd kop ?
Renault is mijn webcam sletje. Of niet, bitch <O~
Mijn tossertje ;)
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 24 jun 2009 21:52
ja
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 24 jun 2009 23:07
een benzinekraan kan ook fokking irritant zijn soms hoor, als dat ringetje verkeerd zit en hij er steeds scheef opgaat(A).
anyway achterbrug bus is vervangen en werkt helemaal goed. wat ik alleen niet gedaan krijg is mijn ketting goed spannen
of het wiel gaat scheef, of hij gaat te strak/ te los waarnaar ik hem niet meer los genoeg of vast genoeg kan krijgen.
Standard
Berichtdoor Standard » 25 jun 2009 10:58
Jongens, weet iemand hier of er nog meer modellen alternatieve achterlampjes zijn? Ik heb nu gewoon zo'n standaard Saturnus (zo heet het volgensmij) achterlicht met alleen rood en aardig groot. Ik zoek eigenlijk een mooi klein achterlichtje met wel remlicht en gewoon licht. Iemand suggesties/sites?
Merci bien.
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 25 jun 2009 16:54
een normale zuiger is altijd een beetje bol (teminste die ik heb) kan je met zon zuiger even goed een hd kop/afgevlakte bromkop op de *standaard 50cc cilinder zetten?
mvg gijs
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jun 2009 16:55
Ja.
Philip
Berichtdoor Philip » 25 jun 2009 23:45
waar zit de luchtfilter begrenzing? als die ontgrensd is helpt dat met harder optrekken of snelheid?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 25 jun 2009 23:56
als je je luchtfilter eraf haalt, zie je het. een slangetje aan de carburateurkant.
nee het helpt niet tenzij je een grotere carburateur neemt. anders heeft het weinig nut en ik heb gehoord dat het dan heel moeilijk af te stellen is.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 26 jun 2009 00:41
Merci bien.
Een puch achterlichtje, hoewel ik niet zeker weet of daar remlicht in zit.
Tomos gaat te koop!
Quadr0 Tun1ng
Berichtdoor Quadr0 Tun1ng » 26 jun 2009 14:42
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=185" onclick="window.open(this.href);return false; passen deze banden op standaard tomos velgen ?
Mijn tossertje ;)
adje
Berichtdoor adje » 26 jun 2009 14:45
Dat is 17 inch. Tomos heeft 16.
Quadr0 Tun1ng
Berichtdoor Quadr0 Tun1ng » 26 jun 2009 15:10
ok dankje
Mijn tossertje ;)
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 27 jun 2009 15:09
Beste tandwiel verhouding en carb en uitlaat om op een 65cc airsal een top niet hoger dan 70 te hebben?
Ik heb nu 26/24 en 14/12 carb en Technigas uitlaat
Ik heb nog liggen Bullit uitlaat en std uitlaat, tandwielen kan ik zo kopen!
Alvast bedankt!
Wel vaag dat je je stuur niet onder controle kan houden als je met 40 over drempel gaat, lutser :')
''Doe je dit niet, ben je een eigenwijze big.''
koenani
Berichtdoor koenani » 28 jun 2009 10:57
hallo, heb net een nieuwe bromcilinder op mijn snor tomosje gezet, heb er nu ongeveer 10 km mee gereden maar hij maakt een raar soort geluidje. alsof er een ringetje niet goed zit dat de hele tijd rinkelt. kheb mn uitlaat en kop nog is goed aangedraait maar er veranderd niets.. iemand een idee?
tomos
Berichtdoor tomos » 28 jun 2009 11:05
filmpje! ik denk dat het je koppeling is. is het een ratelend ijzer geluid? komt het bij je koppeling vandaan?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 jun 2009 11:11
Merci bien.
je kan een lexus achterlicht doen. die heeft remlicht
dat komt omdat je moet inrijden. doe er een extra scheutje 2takt olie of inrijolie erin en je hoort het gelid waarschijnlijk niet meer.
Alvast bedankt!
26 26 of 24 is wel goed.
bij sommigen wel :') op bijvoorbeeld de youngster staat op het frame hoe je hem uit en aan zet met een pijltje naar beneden :')
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 jun 2009 15:04
Wat voor uitlaat?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
3553 berichten
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 178
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
