gaat zo traag terwijl mooie setup
4 berichten • Pagina 1 van 1
tomos-sven
Berichtdoor tomos-sven » 26 jun 2009 15:46
hallo,
ik heb laatste een tomso s25 snor gekocht!
ik heb verschillende dingen veranderd.
vertanding brom vertanding dus heel klein.
standaard lucht filter niks veranderd.
normale cilinder van snor met hd kop erop.
carb van 14 12.
het probleem is dat ie niet harder wil gaan dan 35.
terwijl met deze setup ik toch wel de 40 45 moet halen?
ontsteking alles is goed afgesteld ook de sproeier maat klopt.
goeie compressie dus geen valse lucht. Zit techno krul uitlaat op.
wat kan het probleem zijn?
zit er in een ei cilinder wel verschil tussen snor en brom?
vraag is dus hoe gaat ie harder! met deze setup.
laters
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 jun 2009 21:51
haal je luchtfilter er eens af?
Ik rij ook zonder luchtfilter omdat ik merk als ik met rij dat die dan inhoud.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 26 jun 2009 22:19
je luchtfilter isn og begrensd.
dat haalt een hoop snelheid weg.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 jun 2009 23:56
maar ik zou hem er eerst afhalen voor dat je hem gaat ontgrenzen.
bij een vriend ook gedaan maar toen hield die in omdat die te veel lucht kreeg:p
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
