tomos quadro start niet zonder chock
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 27 jun 2009 00:03
ik heb een tomos quadro met een ontgrenste luchtfilter en een tecnigas NEXT en een sproeier 52.
en ik heb nog me bougie niet vervangen en mijn kilometerteller staat ongeveer op 4700 kilometer.
Als ik me brommer wil starten moet ik hem met de choke starten want anders krijg ik hem niet aan. En als ik volgas rij dan hoor ik een soort hinggg hinggg (sorry kan het niet beter omschrijven) het is iet hard maar je hoort het wel.
Wat kan ik hier tegen doen?
Alvast bedankt.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 27 jun 2009 00:09
Ik denk dat je een wat grotere sproeier moet gebruiken, dan zal ie het wat beter doen.
Tomos gaat te koop!
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 27 jun 2009 16:56
en wat voor sproeier dan?
53?
54?
en zal het vernieuwen van me bougie ook verbeterde prestaties geven?
Omdat je hem moet vervangen bij 5000 km.
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 30 jun 2009 23:09
Soms als me tomos quadro even heeft uitgestaan (bijv. tanken of ff een praatje met ieamand, (5 min ongeveer)) dan start hij niet met de kickstart (met de chock aan) dan MOET ik hem met de elektrische start starten (met de chock aan) want anders gaat hij niet aan. EN als ik kick hoor ik alleen een soort gepruttel (maar dat hoor volgens mij ook als hij niet start). Maar als ik bijv. 's ochtends van huis weg ga naar school dan start hij wel gelijk met een kick met de chock aan.
Kan dit ook komen door een te kleine sproeier of te oude bougie ik heb een champion L86C en mijn kilometer stand is ongeveer 4700.
ff mij stetup voor miss meer informatie:
standaard cilinder
standaard cilinder kop
standaard carb ( 14/12) denk er over om er een 15/15 op te zetten als dit veel verschil maat met snelheid.
sproeier 52
en met bougie is lichtbruin.
luchtfilter ongrenst
tandwiel voor std
tandwiel achter 22
Tecnigas NEXT uitlaat
Zo dat was denk ik alle info die jullie miss nodig hebben hopelijk weten jullie hoe het komt?
n03L
Berichtdoor n03L » 30 jun 2009 23:41
Als je blokje warm is start je zonder de choke, choke is alleen voor als je motortje koud is.
als je een hogere of lagere sproeiermaat nodig hebt neem je altijd stapjes van 2, dus als je nu 44 zou hebben is je volgende 46 :P
Een nieuwe bougie kan wel je optrekken iets verbeteren, het verschil is niet heeeeeel groot maar je geeft zelf al aan bougie moet je om de 5000km vervangen.
Met jouw setup zou ik rond de sproeier 54-56 proberen.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 28 gasten
