verlichting en claxon kapot
12 berichten • Pagina 1 van 1
timothy
Berichtdoor timothy » 06 jul 2009 15:23
  • Welke model tomos heb je?
    Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2006
    Brom
    Vanochtend
    Nieuwe toeter op gezet die na 1,5 week al kapot was..
Toen ik mijn tomos gekocht had bleek de toeter het niet te doen. Dus ik een nieuwe op zetten en na ongeveer 1,5 week deed die het ook al niet meer. Nu kwam ik er vanochtend ook achter dat mijn verlichting het niet meer doet (stond normaal altijd aan). De koplamp vonkt af en toe een klein beetje, net zoals de achterlamp maar branden allebij niet meer, evenals mijn remlicht. Ik heb ff foto's gemaakt van de draadjes bij mijn koplamp want volgensmij zit dat ook niet echt goed.
Zoals je op de tweede foto ziet hangen er 2 schakelaartjes los, een bruine en een gele. Of dit hoort of waar ze in moeten zou ik echt niet weten :P.
Afbeelding Afbeelding
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn? Misschien dat het aan de lichtspoel kan liggen of aan de spanningsregelaar..
Ik zal morgen eens de spanning opmeten. Hopelijk is er niks kapot gegaan.
Alvast bedankt! ;)
Maikeltje
Berichtdoor Maikeltje » 06 jul 2009 16:19
Misschien is er iets mis binnen het blokje op je stuur waarmee je toetert en het licht mee aanzet?
Berichtdoor shadowranger » 06 jul 2009 17:25
Kijk even of je de aansluitingen aan de koplamp wel goed hebt zitten. Blauw is grootlicht, wit dimlicht en bruin massa. De dubbel geel hoeft er niet aan.
Vwb de losse stekkers, volgens mij hoort dat aan de claxon. Er wordt geschakeld over massa (bruin dus) en de toeter wordt voorzien van stroom (geel) vanaf de spanningsregelaar.
Ik kan met de grootte van de foto's niet goed zien hoe het nu zit.
timothy
Berichtdoor timothy » 06 jul 2009 17:46
Oh oke bedankt ik zal het proberen! :P
Hier zijn grotere foto's zodat je het beter kan zien:
http://img15.imageshack.us/img15/671/dsc04765o.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/6519/dsc04768.jpg
Op de 2e foto heb ik de koplamp eraf gehaald zodat je onder kunt zien welke stekker waar in zit.
Maar als hij verkeerd aangesloten zit hoe kan het dan gebeuren dat de verlichting het in een keer niet meer doet?
Berichtdoor shadowranger » 06 jul 2009 19:58
Misschien is je spanningregelaar kaduuk. Meet eens of je wel spanning krijgt op de gele draad die uit het blok komt. Als die wel spanning geeft met draaiende motor dan is waarschijnlijk de spanningregelaar defect.
Heb je erop gelet dat je de goede stekkers aan de juiste pen hebt gezet (tekens bij de aansluitingen op de koplamp)?
timothy
Berichtdoor timothy » 06 jul 2009 21:56
Die stekkers heb ik niet aangesloten (heeft de handelaar gedaan) en er is volgensmij niks aan veranderd.
Ik zal morgen kijken of dat allemaal goed aangesloten is.
Maar waar vind ik de spanningsregelaar en dat blokje waar dat draadje uit komt?
Is dat gewoon onder die kapjes?
timothy
Berichtdoor timothy » 07 jul 2009 15:25
Ik heb naar dat draadje dat van de spanningsregelaar komt gekeken en daar stond inderdaad stroom op.
Dus heb ik een nieuwe gekocht en erop gezet maar nu doet de verlichting het nog steeds niet :?
De lampjes zijn niet kapot. De lichtspoel kan niet kapot zijn want de gele draad geeft spannings.
Weet iemand nog wat er kapot kan zijn :?:
Trouwens mijn snelheids/kilometer teller is nu ook al kapot..
Berichtdoor shadowranger » 07 jul 2009 15:38
Ik neem aan dat de bedrading wel in orde is. Kijk eens of je de massa (bruin) ook achter de schroef hebt vastzitten waarmee de CDI (bobine) op het frame zit. Als het goed is moeten dat 2 draden zijn met oogjes eraan, die om een schroef passen.
Meet ook even of je op de verschillende standen van de schakelaar spanning kan meten op de witte, blauwe en gele draden. Als dit niet het geval is kan er kabelbreuk zijn in de boom.
timothy
Berichtdoor timothy » 07 jul 2009 16:14
Die massa zit met 1 draadje vast aan zo'n schroefje (zie foto). Kun je kijken of de spanningsregelaar zo goed aangesloten zit? In de bovenste zit de dikke gele, in de 2e van boven de bruine en in de 3e van boven de dunne gele. In de onderste aansluiting zat niks..
schroefje met bruine draad:
(nieuwe) spanningsregelaar:
Ik heb de spanning over al die draadjes gemeten en er staat overal spanning op.
timothy
Berichtdoor timothy » 08 jul 2009 22:45
Niemand?? :x
Misschien kan deze bij het subforum elektra gezet worden aangezien het best een ingewikkeld probleem is naar mijn idee.
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2009 22:49
Die nieuwe spanningsregelaars ken ik niet, ik ben bekend met de vierkante aluminium typen.
Maar misschien als je een gele en bruine draad omdraait dat het dan wel werkt. Ik verbaas me erover dat er 2 enkele gele draden opzitten. Staan er overigens geen tekens bij de aansluitingen?
timothy
Berichtdoor timothy » 08 jul 2009 22:56
Nee er stonden volgensmij geen tekens op.
Ik zal ze morgen even omwisselen en kijken wat er gebeurd. Daar is het nu te donker voor :P
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
