Me ketting is geknapt en dubbelgeslagen
11 berichten • Pagina 1 van 1
Eloy van Rijn
Berichtdoor Eloy van Rijn » 07 jul 2009 19:02
  • Welke model tomos heb je? Tomos Qaudro
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Vorige week
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Neej
Mijn ketting is vorige week geknapt en hij is nu onder me kicker dubbelgeslagen en hij zit nu dus vast ketting al doorgeslepen maar valt niet los te krijgen hebben jullie hier een idee voor?
Berichtdoor Timo » 07 jul 2009 19:07
Tandwiel eraf halen? En je kickstarter natuurlijk.
Vader
Berichtdoor Vader » 07 jul 2009 20:02
Zoals Firezi aangeeft. Daarna terug tikken (slaan) met hamer en drevel.
Goed kijken welke schalm er eerst terug moet (kan).
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 07 jul 2009 20:10
Misschien hoeft alleen maar je carterkap eraf dat hij dan al los komt
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Berichtdoor Timo » 07 jul 2009 20:17
Kan toch niet als ie achter het tandwiel/kickstarter vast zit.
Dan zullen die er ook af moeten.
Trouwens kan je carter kap er dan af zonder je kickstart eraf te halen?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 07 jul 2009 21:01
neej maar is niet zo moeilijk.
pennetje uit je kickstart pedaal raggen dan kan je zo je kickstart eraf halen en je carterkap los maken en dan zie je vliegwiel en tandwiel zo zitten.
En je moet je voetenpedaal er ook af halen anders krijg je je carterkap er niet vanaf
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 07 jul 2009 21:36
De ketting zou misschien maar iets speling hoeven te hebben en je kan hem er zo af halen.
Als je je kickstart nog nooit eraf hebt gehaald kan het nog een hoop gekloot zijn met terugzetten kan ik je vertellen dus probeer maar eerst iets zonder de kickstart eraf te halen ls het echt niet anders meer kan moet hij er gewoon van af
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 08 jul 2009 07:29
Daarnaast is alles wat ergens in gaat er ook weer uit te krijgen, natuurwet: vormgeving × kracht = huidige positie waarin de ketting zich bevindt, vormgeving verandert niet of amper, anders geldt de wet niet, dus: vormgeving × zelfde hoeveelheid kracht als bovengenoemd (misschien iets meer door nihile vormverandering) = losse ketting.
Met de juiste hoeveelheid kracht in de juiste richting is alles voor elkaar te krijgen...
Berichtdoor Timo » 08 jul 2009 11:15
Ook een keer opgelet op school? :P
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 09 jul 2009 18:04
In feite een ondervinding uit de praktijk... En dat is offtopic.
Hoe staat het ervoor, TS?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 09 jul 2009 20:14
Jaa je kickstart terug zetten voor de eerste keer is een gefuck van niks neej:P
Het is echt kut om je veertje weer in dat kleine kut gaatje te krijgen:p
Maar als die echt goed vast zit dan moet je het er toch aan geloven:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
