Warmlopen
12 berichten • Pagina 1 van 1
sandor
Berichtdoor sandor » 02 aug 2009 18:25
Hoe laat je je motor het best warmlopen
Laatst gewijzigd door sandor op 02 aug 2009 21:53, 2 keer totaal gewijzigd.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 02 aug 2009 18:27
hoezo wil je in godsenaam je cilinder laten warmlopen??
maar gewoon een te kleine sproeier erin zetten en een stuk rijden en je hebt een warm loper
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
sandor
Berichtdoor sandor » 02 aug 2009 18:31
Ik bedoel, als je kickstart, moet je dan de hele tijd vol gas geven, of vol gas, pauze, vol gas.
Ik snap niks van wat jij zegt namelijk
martijnn
Berichtdoor martijnn » 02 aug 2009 18:40
Ahh zo ik las het verkeert.
Gewoon aanzetten en ff 2 min stationair laten lopen en dan gaan rijden.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
7P_
Berichtdoor 7P_ » 02 aug 2009 18:43
Warmlopen is pure bullshit, je kan beter dat ding starten en de eerste 2 minuten rustig rijden met een redelijk lage snelheid en hem als je bent gestopt nog ff 1 minuut laten na-draaien. Dat is stukken beter.
sandor
Berichtdoor sandor » 02 aug 2009 18:43
Oke ik begrijp het
Laatst gewijzigd door sandor op 02 aug 2009 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 02 aug 2009 18:48
Stationair laten lopen is dus gewoon de motor aan laten staan en geen gas geven, bij een stoplicht bijvoorbeeld. :')
Choke moet je meestal altijd gebruiken bij een Tomos, althans ik bij de mijne wel.
Tomossen blijven ook niet lekker lopen als ze koud zijn gestart, daarom moet je ook gewoon gaan rijden ipv wachten.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 02 aug 2009 18:48
dan zou ik als ik jou was even die schroef draaien op je carbrateur met zon veer erachter.
en als je hem indraait dan gaat die harder lopen als je geen gas geeft.
en dan moet je daar een beetje mee draaien tot dat je het zelf goed vind.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 02 aug 2009 20:44
als hij nog koud is, denk ik niet dat hij blijft lopen zonder gas bij te geven.
gewoon meteen weg rijden, is nog beter voor het milieu ook. :p
sandor
Berichtdoor sandor » 02 aug 2009 21:46
Dat kan alleen als ik choke gebruik, zonder choke gaat die niet rijden als ik hem start
martijnn
Berichtdoor martijnn » 02 aug 2009 22:27
Ik heb geen choke maar die van mij blijft wel stationair lopen als ik hem koud start
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
RedBull
Berichtdoor RedBull » 03 aug 2009 14:16
Het is zowieso niet goed om het blokje onbelast te laten lopen.
Maar je kan beter de eerste paar honderd meter rustig aan doen en dan volgas
