Niet stationair en 2e versnelling
7 berichten • Pagina 1 van 1
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 12 aug 2009 09:04
  • Welke model tomos heb je?
    A3 S25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Brommer
    Bij aankoop (2e hands)
    Nieuwe bougie
Mijn brommer slaat af als ik hem op zijn stationair wil laten lopen. Ook schakelt hij niet over naar de 2e versnelling.
De brommer gaat ook niet veel harder dan 10 km/h. Ik heb de carburateur al schoongemaakt.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 aug 2009 10:38
start hij makkelijk of moeilijk? moeilijk: grotere sproeier.
zit je vraagtekenveer goed? ja: rollenkooi.
niet stationair lopen: stationair schroef aandraaien
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 12 aug 2009 11:40
Bedankt! Aan die stationair schroef heb ik al wat mee geprobeerd maar dat help niet echt veel.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 aug 2009 13:41
bekijk ook even je bougie als je een tijdje op top gereden hebt.
is je filter ook schoon?
Berichtdoor shadowranger » 12 aug 2009 13:57
    A3 S25
    Brommer
    Nieuwe bougie
Alvast bedankt!
Het niet overschakelen: heb jij niet toevallig een s25 type1 met maar 1 versnelling?
Afslaan: blokkeert de koppeling de krukas als je de snorfiets op de grond zet? Of is het meer een kwestie van goed afstellen met de stationairschroef? Kijk eens naar de kleur van je bougie na een kilometer of 2 rijden. Als deze niet mooi koffie-met-melk-bruin is, moet je wat doen aan de sproeier of zoeken naar valse lucht bij de aansluiting met de carburateur<-> cilinder/ spruitstuk.
Snelheid: heb je compressie? Ik doel hiermee op de krukaskeerringen die mogelijk lekken, waardoor er mengsel verdwijnt uit de cilinder. Ontstekingstijdstip is ook goed? Pakkingen in orde? Zie ook opmerking hierboven.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 12 aug 2009 16:51
Weet niet precies, maar volgens mij heb ik 2 versnellingen.
Verder bedankt voor de informatie, ik zal er zo snel mogelijk naar kijken. ^O^
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 12 aug 2009 19:05
Het probleem is waarschijnlijk gevonden, het zuigertje is namelijk kapot. :lol:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
