Opvoeren
32 berichten
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 12 aug 2009 19:44
iemand nog antwoord op bougie test? ^^
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 aug 2009 21:54
hoe ik et doe:
neem bougiesleutel mee
motor moet warm zijn.
100 meter op top rijden (totale afstand is dus groter want je zit niet gelijk op top)
uitzetten en gas aanhouden. je hoort moaahp
laat het motortje uitgaan en laat hem uitrollen. geen remmen.
het beste is als ie weer gekoeld is. maar hoeft niet egt per sé
kijk naar je bougie. je ziet nu een kleur: zwart, bruin, grijs of wit.
met grijs en wit moet je oppassen. je moet een grotere sproeier.
met zwart loopt ie nog niet optimaal
met bruin ben je :koning:
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 12 aug 2009 22:33
Hardstikke bedankt, jij bent nu al de :koning: XD
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 13 aug 2009 00:42
8)
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 13 aug 2009 11:48
Nou, ik heb dus die test gedaan, bougie er meteen na het uitrollen uitgedraait, was aardig warm die bougie xD
Nou, het topje was zwart, en het midden, dat was heel mooi koffie bruin, maar om welk gedeelte gaat het nou? bij het stuk waar het gat zit ( het topje dus ) dat is zwart, en dat zwarte loopt ongeveer 3-4mm door naar het midden, dan word het koffie bruin
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 13 aug 2009 12:49
kijk naar het porseleine gebeuren (wat wit is als ie nieuw is)
zo moet ie eruit zien
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 13 aug 2009 14:47
oooh, dat soort stokje in het midden? die bruine kop, en daarna wit?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 aug 2009 14:56
Het mooiste is als de isolator helemaal een mooi bruin kleurtje heeft (dat witte ding als ie nieuw is), niet alleen de top.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 13 aug 2009 14:59
Ja maar gaat het nou om die buitenste rand?
of het binnenste?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 aug 2009 15:06
Het binneste. Dat is de isolator. Als je em nieuw koopt is deze wit (porselein) en na verloop van tijd verkleurt die.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 13 aug 2009 15:17
Oke ik ga testen nu
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 13 aug 2009 15:40
Hij was koffie bruin, met veel melk xD
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 30 gasten
