70cc blok op snor
cliffjeweet
Berichtdoor cliffjeweet » 16 aug 2009 21:56
  • Tomos A3 met bromblok
    Blok zal zo'n 5 a 8 jaar oud zijn
    Snor met bromblok
    Sinds het nieuwe blok erop zit
    Op mijn snorbrommer heb ik een 2ehands bromblok gekocht, met daarop 70cc Airsel cilinder en een standaard 9mm carburateur. Rijdt leuk, gaat zo'n 40km/h.
    Het probleem is dat de cylinder heel veel herrie maakt. Tijdens het monteren is er wel wat olie verloren gegaan. Kan het de olie zijn? Of maakt zo'n cylinder altijd veel rammelende herrie.
    Tot slot: Waar kan ik tomos versnellingsbak olie halen?
    Alvast dank.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 aug 2009 22:07
is het rammelend of ratelend? kan zijn dat het je zuigerveren zijn. maar die maken niet een heel hoop herrie.
zitten alle pakkingen goed? uitlaat, inlaat, kop, voet.
Laatst gewijzigd door sjaakvanvoorschoten op 16 aug 2009 22:23, 2 keer totaal gewijzigd.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
cliffjeweet
Berichtdoor cliffjeweet » 16 aug 2009 22:15
Meer een rouw, ratelend geluid. Alle pakkingen zitten goed, dat is allemaal gechecked.
Vandaar dat ik het ook een beetje apart vind. Zat te denken aan te weinig olie in het blok?
Dat het daarom allemaal een beetje "rouw" klinkt.
Nog meer suggesties?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 aug 2009 22:22
check je olie peil in je blok. te weinig geeft meer geluid
kun je een filmpje maken? kan "rouw" niet goed begrijpen :x
cliffjeweet
Berichtdoor cliffjeweet » 17 aug 2009 00:00
Dat is voor mij een grote vraag, hoe check je je oliepeil?
Heb ergens wat gelezen d.m.v. het schroefje?
En als jij zegt: te weinig geeft meer geluid... Zou het een logische verklaring zijn?
We kijken naar de olie morgen (Vandaag), dan laat ik het weten.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 17 aug 2009 01:39
Aan de zijkant van je carterdeksel zit een schroefje, als je dat eruit draait kan je je oliepeil checken,
Ik zou gewoon even de olie verversen, maar hoe is er olie verloren gegaan bij de montage van je cilinder? heb je je blok op zn zijkant gelegd, en begon hij toen te lekken, want als dat zo is, heb je lekke keerring(en).
Tomos gaat te koop!
cliffjeweet
Berichtdoor cliffjeweet » 17 aug 2009 16:44
Waarschijnlijk zat 1 van de olieschroeven niet goed vast, daardoor is er olie verloren gegaan.
Vandaag heb ik de olie ververst met schakelbakolie voor Tomos. De "herrie" is er niet minder door geworden.
Monteur zei ook al: Als je je koppelingsveer vervangt is het waarschijnlijk verholpen.
Ik laat heb blokje voorlopig zo lopen, als het betrouwbaar is vervang ik de koppelingsveer.
Tot zover bedankt!
n03L
Berichtdoor n03L » 17 aug 2009 18:13
Koppelingsveer en herrie, die link leg ik toch niet....
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 26 gasten
