tomos start slecht iemand een oplossing?
robsten
Berichtdoor robsten » 14 aug 2009 12:58
  • Welke model tomos heb je? standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Wanneer ontstond het probleem? tijd gleden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja mn blok is gesplitst
    geweest
hij start echt super slecht ook met choke soms pas na 13 keer kicke
weet iemand hoe ik dit kan verhelpen? ik heb er ook al haarlak op de bougie gespoten maar werkt nie echt
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
Gietor
Berichtdoor Gietor » 14 aug 2009 13:42
Gebruik je wel choke ?
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 14 aug 2009 21:39
Ja dus ;).
Laatst gewijzigd door FlyLight op 14 aug 2009 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Wel vaag dat je je stuur niet onder controle kan houden als je met 40 over drempel gaat, lutser :')
''Doe je dit niet, ben je een eigenwijze big.''
Gietor
Berichtdoor Gietor » 14 aug 2009 21:45
dat heeft die er later aan toegevoegd ;)
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 14 aug 2009 22:17
Lijkt me niet want dan komt er te staan dat ie bewerkt is ;)
Maja ik zou het niet weten wat het kan zijn met deze informatie!
robsten
Berichtdoor robsten » 14 aug 2009 23:35
wat moet je nog meer weten dn ?
en ik had het bericht al heel snel bewerkt zonder een reactie te hebben gehad omdat er ontiegelijk veel spelfouten in zaten
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
robsten
Berichtdoor robsten » 17 aug 2009 00:18
weet niemand waar dit aan kan liggen?? :?:
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 aug 2009 00:38
nou hier is mijn gedachte:
je blok trekt valse lucht.
toen je je blok gesplitst had, had je toen ook alle pakkingen vernieuwd?
als je (eindelijk) je tomos gestart hebt, moet je ongeveer 100 meter op top rijden. dan uitzetten terwijl je het gas nog open hebt. laat hem uitrollen. n haal je bougie eruit. aan de kleur kan je suggereren of je een te kleine of te grote sproeier nodig hebt. als je blok eerst gewoon goed reed, wijst dat zeker op valse lucht.
stationair laten draaien. met een deo spuitbus spuiten op plekken rond de cilinder en carburateur. als het toerental omhooggaat, trekt je blok daar valse lucht.
geen toerenverschil:
krukaskeeringen lek
carburateur vies.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
