kan iemand helpen
13 berichten • Pagina 1 van 1
rien
Berichtdoor rien » 18 aug 2009 18:29
  • Welke model tomos heb je? s 25 oudmodel
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Wanneer ontstond het probleem? vanaf ik de uitlaat vernieuwd heb
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? uitlaat,zuiger,bougie
Er zat een 49 sproeier in, zit nu een 51 in moet ik dan een 50 nemen of die 49 terug zetten,hij trekt en rijdt voor geen meter.
En dit nadat ik een nieuwe uitlaat heb gemonteerd,en een nieuwe zuiger,als hij even rijd hoor je het geluid van tikken,het is net het geluid van een naaimachine,tik mischien de zuiger tegen de bougie!!!!!!! speelt de warmtegraad van de bougie ook nog een rol er zit nu een warmtegraad5 in ,Ik hoop dat julli mij kunnen helpen,zodat ik een keer kan rijden op mijn snor.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 18 aug 2009 21:10
Voor de maat van de sproeier zou ik even kijken wat de kleur van je bougie is. Als die bij 49 nog gewoon koffie-met-melkbruin is, dan is die goed. Als die zwart is bij 51, dan moet je kleiner. Dus 50 of 49.
BEUNHAAS!
rien
Berichtdoor rien » 19 aug 2009 20:10
het is ontstaan toen ik de uitlaat en zuiger heeft vernieuwd,toen zat sproeier maat 49 er in.voor de vernieuwing reed hij redelijk goed,met een uitlaat,met een dunne bocht ,nu zit er 1 onder met dikkebocht.
Op de zuiger staat een merkteken,moet deze naar de uilaat of inlaat,staat volgens mij nu naar de uitlaat
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 19 aug 2009 20:25
merkteken moet naar boven.
aan deze kant zitten de sleufjes voor je inlaat.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2009 21:49
Pijltje of merkteken naar UITLAAT.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 19 aug 2009 21:51
o bij mij is het juist andersom :|
iig sleuven in zuiger naar inlaat
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2009 21:52
Ik neem aan dat het hier gaat om een dichte zuiger, want daar staat een merkteken op. Voor zuigers met inlaatsleuven niet, maar daarvan zal het wel duidelijk zijn hoe deze moet zitten. Overigens zijn sleuvenzuigers alleen geschikt voor membraancilinders.
rien
Berichtdoor rien » 20 aug 2009 13:07
Oke ik ga even kijken,maar volgens mij zit hij goed,maar nu ben ik er nog niet achter , dat hij zo rot is gaan rijden na het vernieuwen van de uitlaat en zuiger.
rien
Berichtdoor rien » 20 aug 2009 20:58
pijl van de zuiger staat naar de uilaat
martijnn
Berichtdoor martijnn » 20 aug 2009 23:28
dan staat die goed.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
rien
Berichtdoor rien » 24 aug 2009 15:05
Wat kan het dan zijn dat hij slecht is gaan rijden,dan kan alleen de uitlaat met dikkepijp de oorzaak zijn!!!!!!,of hebben julli nog een ander idee.warmtegraad bougie!!!!!!
Bij de topic afstellen heeft iemand het zelfde probleem,ga kijken of dat mij ook zo is 2mm opening bij de cilinder/kop.
rien
Berichtdoor rien » 26 aug 2009 16:40
Aanzuigrubber,kan ik er makkelijk bij komen,mischien zit hij dicht,ontsteking kan ik daar makkelijk bij komen,het betreft een tomos A3 S25 OUD MODEL Hij loopt nog steeds niet goed
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 aug 2009 17:11
ik heb warmtegraad 8
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
