3641 berichten
  • Pagina 82 van 183
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 183
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2009 08:16
weetje het ook van die lagers?
Stofdichte lagers zijn al voorzien van lagervet. Dus je hoeft geen extra laag aan te brengen.
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 19 aug 2009 15:37
allo,
ik weet dat n tecnigas next beter optrekt dan n bullet maar heeft hij ook n hogere top?
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
daxenator
Berichtdoor daxenator » 19 aug 2009 23:41
ik heb 2 van deze gekocht:
dat kan toch gewoon?
en moet op dezelfe plek als de originele lagers?
gr daxENATOR
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 19 aug 2009 23:52
@randy
top is ongeveer hetzelfde
@daxenator
ja
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
daxenator
Berichtdoor daxenator » 20 aug 2009 00:10
oke dankje ,
en nog iets
hoe heet die lak/verf, waarbij je de kleur groen/blauw krijgt, maar ligt eraan vanaf welke kant je kijkt? is hele mooie verf met glinsters erin, hoe heet dat?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 20 aug 2009 01:09
Kameleonlak, hebben ze van Dupli color, is duur, volgens mij heet het Mirage, moet je effe checken op de site van Dupli Color,
Klopt het, dat er verschillende types vierkante cilinders zijn, gewoon 50cc, standaard tomos, ik heb er nu 2 liggen, en van eentje, is de inlaat veeeel groter, maar het ziet er niet getuned uit, maar ik vind het wel een erg grote inlaat voor een standaard cilinder, ik zal nog effe foto's posten, en het gaat om een vierkante cilinder, staat gewoon Tomos A5 op. t gaat niet om een eicilinder want daarvan weet ik dat er verschillende zijn.
Tomos gaat te koop!
shadowrider
Berichtdoor shadowrider » 20 aug 2009 09:50
ey
ik heb gister mij voortandwiel keerring vervangen en heb ik alles weer in elkaar gezet en toen ging ik rijde en brak me ketting wat kan ik fout hebbe gedaan>???
make my day!
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2009 12:06
Te strak gespannen? Of het sluitveertje (visje) niet goed gemonteerd?
daxenator
Berichtdoor daxenator » 20 aug 2009 12:20
ik kan me achterbrugbussen niet vrvangen want het is elemaal dicht, of denk ik nu stom
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2009 12:22
Afbeelding werkt niet en zeker niet vanuit een Messenger sessie.
Beter ff uploaden via een foto-uploadsite.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 aug 2009 13:46
Ik heb denk ik een kleine vraag.
Mijn brommer loopt niet hard en gaat moeilijke aan. Ook loopt hij slecht stationair. Omdat de zuiger kapot was heb ik die vervangen. Maar hij doet nog steeds het zelfde. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt! :roll:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
roepe
Berichtdoor roepe » 21 aug 2009 13:58
Een groter sproeier er in doen en de stationair schroef mischien wat verder naar binnen draaien.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 aug 2009 14:12
Oke, bedankt!
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
daxenator
Berichtdoor daxenator » 21 aug 2009 15:40
het is al gelukt:$
maaaaaaar. toch bedankt
Woutah
Berichtdoor Woutah » 21 aug 2009 18:47
Hoe krijg je die kabel die vanuit je Bobine naar je Bougie gaat los? Die dikke zwarte. Draaien of zo? :)
BEUNHAAS!
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 21 aug 2009 18:49
wat je al zegt. Dat heet de bougie kabel.
FC VOLENDAM
Woutah
Berichtdoor Woutah » 21 aug 2009 19:32
Ja, stom dat ik daar niet opkwam. :') Maar gewoon draaien dus? :mrgreen:
BEUNHAAS!
daxenator
Berichtdoor daxenator » 21 aug 2009 22:31
bij je bougie moet je gewoon eraf trekken, bij je bobine, denk ik dat je je bobine ff los moet maken, en dat je dan al stuk wijzer word
Woutah
Berichtdoor Woutah » 21 aug 2009 23:03
Nou niet echt, de Bobine kan je niet echt open maken of zo. :')
BEUNHAAS!
daxenator
Berichtdoor daxenator » 21 aug 2009 23:09
Ja, stom dat ik daar niet opkwam. :') Maar gewoon draaien dus? :mrgreen:[/quote]
bij je bougie moet je gewoon eraf trekken, bij je bobine, denk ik dat je je bobine ff los moet maken, en dat je dan al stuk wijzer word[/quote]
Nou niet echt, de Bobine kan je niet echt open maken of zo. :')[/quote]
dan denk ikkkk, maar dat weet ik niet zker, dat je moet draaien, f dat de bobine en kabel 1 geheel zijn, dus dat je m niet eraf kan halen, maar ik zou ff op bevestiging wachten van andere forummers
3641 berichten
  • Pagina 82 van 183
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 183
