1/4 gas perfect maar vol gas gaar
speedy-999
Berichtdoor speedy-999 » 28 aug 2009 23:16
  • Welke model tomos heb je? s25
    Wanneer ontstond het probleem? sinds ik 'm heb
Hey boys ik zit hier me een probleem en heb jullie hulp echt nodig.
Ik heb sinds een maand een tomos snor gekocht via marktplaats.
Er zit een brom uitlaat onder.
Nu is het probleem dat als ik rij dat begint de tomos te trillen en hoor ik een geratel ergens vandaan komen maar dat is alleen als ik volgas rij.
Wanneer ik 1/4 gas rij dan rijd de tomos perfect dan trekt hij goed door tot ongeveer de 35 maar zodra ik de gas verder open trek begint hij weer te trillen en kom ik niet boven de 20 uit en dan trekt hij heel langzaam op.
Waar kan dit aan liggen?????
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2009 09:34
Afstelling van mengsel. Als je het gas verder opentrekt komt er meer lucht bij, terwijl de sproeier maar een beperkte hoeveelheid mengsel kan toevoegen. Kijk naar de bougiekleur als je een tijdje volgas hebt gereden en de motor dan uitzet.
Is de bougie wittig/grijs -> sproeiermaat omhoog
is de bougie zwart -> sproeiermaat omlaag
Hoeveel maten verschil weet ik niet, dat ligt aan je eigen motor waar die het beste mee draait.
