hoe sluit je de toeter aan
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 29 aug 2009 11:18
zoals de titel al zegt :)
ik had eerst geen toeter op me tomos en ik dacht dat het misschien wel handig zou zijn :P
nou ik had een aantal losse draden bij me balhoofd. maar geen enkel combinatie werkte :?
en dan kijken bij het schakelkastje.
openschroeven en bleek dat er (volgens mij) geen kabelaansluiting is voor de toeter
het is dat bruine draad rechtsboven. ik heb dat zelf erop gesoldeerd :P
dus gesoldeerd en aangesloten erop maar nog steeds geen gehoor.
klopt het als eerste dat mijn bruine draad daar goed is gesoldeerd? het was gewoon een opens soldeerplek dat recht onder de toeterknop zat.
hoe moet ik dan de toeter aansluiten? moet ik nog meer draad trekken? en naar waar?
ik hoor graag suggesties
bvd, Sjaak
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 29 aug 2009 14:03
Wat is je schakeldraad, aarde of +12v, volgens mij moet je op de toeter constant 12volt hebben staan, en als je het knopje indrukt wordt de aarde doorverbonden.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2009 18:57
Helemaal goed N03l, toeter wordt massa geschakeld, dus de bruine draad van je schakelaar op de ene aansluiting, een gele (constante 12 volt voeding) op de andere. En vergeet niet, het moet een wisselstroomtoeter zijn. Gelijkstroom (zoals van een auto) werkt niet of je moet zelf van diodes een leuk printplaatje solderen om wissel in gelijk te krijgen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 29 aug 2009 19:17
dus even om goed te begrijpen. moet volgens mij meer kabels aanleggen want ik denk dat de mijne wat mist :P
1 kabel direct vanuit de ontsteking. of uit de spanningsregelaar?
dan heb ik nog 1 stekker over. daar zitten een groene en een bruine kabel in. ik weet dat als die van elkaar wegzijn dat het uitknopje niet meer werkt.
moet ik nu een extra kabel bij de stekker doen en die extra kabel naar het schakelaartje?
n03L
Berichtdoor n03L » 29 aug 2009 22:36
de groene kabel komt van je uitschakelaar af, je uitschakelaar verbind de draad van de ontstekingsspoel met de massa, waardoor je ontsteking uitvalt.
Die stekker die loshangt, wordt normaal gebruikt voor de koplamp, en vanaf die kabel kan je inderdaad een nieuwe kabel naar de schakelaar maken, een gele draad op je tomos kabelboom is een 12volt wisselspanning.
Tomos gaat te koop!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 29 aug 2009 23:45
hij doet het en is gemonteerd :D
heel erg bedankt iedereen
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
