hij wil niet sneller
12 berichten • Pagina 1 van 1
Jildert
Berichtdoor Jildert » 15 aug 2009 17:49
hallo,
ik heb een tomos met de volgende setup
65cc airsal
Originele kop
15mm carburateur met sproeier 54 ( looptie mooi op mooie kleur bougie)
techno cc uitlaat ( met los zittende demper ofcourse)
Twv 22-26
nu hoort mijn tomos volgens de snelheids tabel 70/75 te gaan
hij gaat echter volgas voor de wind plat erop berg neer precies 70
dit vind ik wel minimaal meestal als ik gewoon rijd gaat hij 65 ong.
hoe kan ik dit oplossen? ik zit ook te denken aan een homoet maar die vind ik eigenlijk niet zo mooi o|O
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
prof getuned spruitstuk <o~
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 15 aug 2009 18:54
Je kan aller eerst kijken of je valse lucht pakt bij
Spruitstuk, CIilinder
Cilinder, Cilinder kop
Spruitstuk, Carburateur
Dit omdat je die dingen vervangen hebt, en misschien niet goed aan gedraait hebt, of wat dan ook.
(VVVVV Deze dingen weet ik niet zeker VVVV)
Ook denk ik dat je ATW te groot is, maar dat zou ik nog niet meteen als 1e probleem zien
Het zou ook kunnen dat je uitlaat het niet aan kan, en dat je een andere uitlaat nodig hebt, als je Homoet niks vind, zou je een terugloop uitlaat kunnen nemen, een goede daarvan is : Technigas next
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 15 aug 2009 19:57
Inderdaad kijken of je nergens last hebt van valse lucht, je atw is in ieder geval niet te groot, 26 kan nog wel op een 65cc.
Ik denk toch dat valse lucht je voornaamste probleem is, en je uitlaat is ook niet echt waar ik voor zou gaan met die setup, ik vind de techno cc sowieso een beetje een kutuitlaat, ik zou zelf gaan voor een estoril terugloop of een dmp reverse, of inderdaad de technigas next.
Tomos gaat te koop!
Babyduck
Berichtdoor Babyduck » 16 aug 2009 01:15
Is je cilinder al goed ingereden ?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 19 aug 2009 17:54
Elke brommer is anders, en haalt dus ook andere snelheden met die setup.
dat is bij jou dus het geval want je tomos loopt 65/70 en volgens de tabel 70/75.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 02 sep 2009 13:39
de tabel is sowieso overrated vind ik eigenlijk haha, forum kilometers vallen altijd hoger uit als in het echt :lol:
hoi
Gietor
Berichtdoor Gietor » 02 sep 2009 14:35
ik zou eerst toch maar is sproeier stukken hoger gaan zitten.. 54 sproeier met die setup kan echt niet.. andere hittegraad bougie monteren.. en dan afstellen met sproeiers... je moet wel rond de 70 zitten denk ik..
Jildert
Berichtdoor Jildert » 03 sep 2009 16:05
welke hittegraat moet ik nemen
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
n03L
Berichtdoor n03L » 03 sep 2009 17:03
NGK B8HS, en je sproeier is inderdaad wel heel klein :|
Tomos gaat te koop!
Wilson62
Berichtdoor Wilson62 » 19 feb 2010 14:46
Sproeier 62/64
alles goed strak zetten .
en anders kan je altijd nog een Jammercoll bosche uitlaat kopen . Die is still goedkoop en rijd goed . maar sommigen zijn er niet zo tevreden over . ook kan je een kleiner atw kopen als je nog harder wil maar dan trekt hij wel minder
Go fast , Don't crash ! 62 lives _ 49 over
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 20 feb 2010 23:09
Ik denk dat hij na een half jaar wel een oplossing heeft gevonden..
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Jildert
Berichtdoor Jildert » 21 feb 2010 00:40
ik denk het ook wel, slotje graag
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
Terug naar “Opvoeren”
