deo test
9 berichten • Pagina 1 van 1
rien
Berichtdoor rien » 30 aug 2009 16:41
  • Welke model tomos heb je? a3 s25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? uitlaat,zuiger,nieuwe pakkingen( cilinder)
hoe werkt de deo test( waar moet ik op letten)
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 30 aug 2009 16:55
Dit soort vragen kan in het kleine vragen topic, maar goed,
Je start je brommer en laat hem gewoon stationair lopen.
Je spruit deo tussen de plekken waar pakkingen zitten, dus tussen de:
-Cilinder en kop
-Cilinder en carter
-Membraan en cilinder
-Membraan en spruitstuk
-Middencarters
Tussen het carterdeksel en carter moet je overslaan.
Als hij op een plek waar jij spuit in toeren veranderd, zuigt hij daar valse lucht.
Tomos gaat te koop!
rien
Berichtdoor rien » 02 sep 2009 21:03
Bdankt ga ik zeker proberen
7P_
Berichtdoor 7P_ » 05 sep 2009 19:49
Je kan het ook met luchtverfrisser, butaangas (goed idee hahaha) en anti insectenspray proberen dit.
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 26 okt 2012 06:20
Haarlak dan? :P
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 26 okt 2012 08:27
Als t maar zo brandbaar als deo is :P
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 27 okt 2012 15:18
:lol: zal dan wel meteen bij me uitlaat spuiten zodra die is gestart :lol: binnen 2 min stationair kan ik m al niet meer vastpakken :lol:
Brum: Tomos A35 Wizzrd
Setup: 50 CC Getunde cilinder+zuiger
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 27 okt 2012 18:47
je moet ook niet op je uitlaat spuiten :P alleen de hierboven genoemde delen :P
Berichtdoor 119309 » 30 okt 2012 22:31
en meteen ff chekken of hij daar geen lucht trekt natuurlijk haha :lol:
de juiste combinatie tussen toeren en de versnelling :)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
