15 mm carb
zoefie1987
Berichtdoor zoefie1987 » 06 sep 2009 20:52
  • Welke model tomos heb je? Quadro E-start
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Wanneer ontstond het probleem? gisteren
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? bromkop, spruitstuk ontgrendst.
Ik wil graag een grotere carburateur op mijn tomos zetten, ik heb het hele forum al af gezocht maar ik heb geen antwoordt kunnen vinden op mijn vraag.
ik heb een beetje rond gekeken en ben tot de conclusie gekomen dat een brom carburateur veel duurder is dan een 15/15 carburateur.
ik heb gisteren mijn spruitstuk ontgrendst, en ik heb dus begrepen dat een spruitstuk 15 mm aan het begin is en maar 12 mm na de bocht, mijn vraag is: heeft het ook een beter effect als ik een 15/15 carburateur installeer op mijn tomos in plaats van een 14/12 brom carburateur, ik heb een std cilinder met bromkop, zal een 15/15 carb harder gaan dan een 14/12 carb ondanks het spruitstuk en de std cilinder?
Berichtdoor Timo » 06 sep 2009 20:54
Veel effect zal het niet hebben nee. Maar als jij een goedkopere 15/15 hebt gevonden moet je die gewoon nemen. Het scheelt maar een heel klein beetje qua km/h's mja lagere prijs dus gewoon nemen.
adje
Berichtdoor adje » 06 sep 2009 20:55
Om de prijs moet je het niet doen dan want hij zuipt meer met 15mm.
zoefie1987
Berichtdoor zoefie1987 » 06 sep 2009 23:31
scheelt het meer dan 10 km op een volle tank denk je ? het zal niet gelijk een slurper gaan worden lijkt mij
rikvg
Berichtdoor rikvg » 07 sep 2009 01:53
het scheelt best veel want je moet nu ook met je sproeier ergens tussen de 64-68 gaan zitten. Ik heb ook een tijd rond gereden met originele cilinder en een 15/15. ik tankte eerst 2 keer per week en toen met 15/15 3 keer per week(maar ik maak elke dag VEEL kilometers meer dan 50 gemiddeld)
En nu met 70cc rijd hij zuiniger dan met 50cc omdat ik van atw 28 naar 24 ben gegaan :lol: 8)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 02 jan 2010 00:33
ik zelf heb 14/12 gehaald want scheeld in benzine en virschil tussen de 14/12 en 15/15 is echt niet groot.
je spruitstuk kun je wel ontgrend hebben en 15mm zijn maar verder in het spruit stuk is ie toch 12mm...
voor maximale prestatie van een 15/15 zou je je spruitstuk helemaal moeten uitvijlen (15mm maken).
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
spruitstuk ontgrensd
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
