kracht verlies
timon
Berichtdoor timon » 13 sep 2009 16:50
  • Welke model tomos heb je? A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? onbekend
    Wanneer ontstond het probleem? tijdje terug
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe oliekeerring bij voortandwiel
tomos heeft geen kracht als je hem start valt tie soms uit en als die wel start en je gaat op het zadel ziitten en het achterwiel kom op de grond valt tie uit (geen kracht genoeg) ook komt er nadat ik de keering had vervangen nog steeds olie uit uitlaat en rookt tie nog steeds als een ketter
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 13 sep 2009 17:12
Als je brommer erg rookt heeft je voortandwielkeerring daar dus niets mee te maken, moet je de keerring hebben die om de krukas heen zit in je versnellingsbak.
Tomos gaat te koop!
timon
Berichtdoor timon » 13 sep 2009 17:26
ow mij is anders verteld maar zal even een neieuwe halen heb je de grote:$ enz
en waardoor verliest tie kracht
n03L
Berichtdoor n03L » 13 sep 2009 21:05
Dat kan ook te maken hebben met die lekke keerring, maat weet ik zo even niet uit mij hoofd, maar als je bij de bromboer vraagt om een krukaskeerring voor Tomos, dan geef ie je de goede wel, ik zou ook die bij je vliegwiel vervangen.
Tomos gaat te koop!
timon
Berichtdoor timon » 13 sep 2009 22:31
bedankt voor de info maar is die bij de vliegwiel echt nodig want heb zelf geen vliegwieltrekker enz. en over de bromboer met de andere keerring ben ik ook 20keer heen en weer gestuurd :S
n03L
Berichtdoor n03L » 13 sep 2009 22:32
ik denk dat ik nog wel een carter heb liggen met die keerring er in, zal zo even kijken welke maat het is. En ja ik zou die bij je vliegwiel wel doen.
Edit: Maat van de keerring is 17x35x7
Tomos gaat te koop!
timon
Berichtdoor timon » 14 sep 2009 22:44
okee bedankt:)
is da ook de maat van de okleikeering aan ontstekingskant?
n03L
Berichtdoor n03L » 14 sep 2009 23:29
Ja, zijn 2 dezelfde.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
