Alleen shoke?
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 13 sep 2009 23:23
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Wanneer ontstond het probleem? Na 3 weken stil staan
    TWA 28
    Bromkop
    Brom ontsteking
    Bullet uitlaat
Me tomos die rijd alleen in shoke, ik start hem. HIj rijd rond de 20-25 met shoke 0.o
En als ik hem van shoke afhaal, dan valt hij Direct uit..
Hoe kan dit komen?
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2009 02:00
Lekkage van valse lucht. Check de aansluiting van carburateur en spruitstuk, keerringen van de krukas. Voel je nog wel voldoende compressie met kicken?
Edit: Lees net in je andere post dat je sproeier een maatje 48 is. Als je eea hebt vervangen moet je wel opnieuw afstellen. In jouw geval vermoed ik dus een te arm mengsel. Maatje of 2-3 omhoog.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 14 sep 2009 15:43
Ik snap niet waarom er valse lucht is, want ik heb niks veranderd, het is gewoon na 3 weken stil staan.
En ik reed daarvoor ook al met sproeier 48
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 14 sep 2009 16:43
kijk het toch maar even na, en ik denk idd. dat je een grotere sproeier nodig hebt.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 14 sep 2009 18:20
Kan het zijn dat er een vuiltje in me carburateur zit?
Als jullie dit verhaal zo horen
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 14 sep 2009 22:35
Ik had btw sproeier 49 :P
Heb er 52 ingedaan, en hij deed het :P
Hahahah bedankt allemaal jongens O+
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
