PROBLEMEN MET ONTSTEKING
7 berichten • Pagina 1 van 1
BertSpeedy
Berichtdoor BertSpeedy » 14 sep 2009 16:22
heb een probleem met mijn Tomos namelijk veel krachtverlies en zeer lage top...i..c.m een DMP 65 cc+kop.
Ik heb 2 korte fragmenten opgenomen om jullie een wat meer duidelijkheid te geven...hij stottert en flopt,hikt en slikt en soms knalt die...wat waarschijnlijk iets te maken heeft met de ontsteking maar weet niet die van de binnenste of van de bobine.
De bobine is namelijk wel aangesloten met 1 boutje op het frame...tevens start die niet naar behoren wat eerder nooit een probleem was.
Tevens blijft die alleen stationair draaien bij gas geven...anders slaat die af.
Alvast bedankt,
:mrgreen:
Laatst gewijzigd door BertSpeedy op 11 apr 2010 03:23, 4 keer totaal gewijzigd.
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 14 sep 2009 16:30
kijk is of hij nergens valselucht pakt.
Administrator
Berichtdoor Administrator » 14 sep 2009 16:47
Ik mag aannemen dat er een elektronische ontsteking op zit?
Soms kunnen lullige dingen als een doorgeslagen bougie dit soort dingen veroorzaken. Eerst de kleine dingen uitsluiten voordat je de rest aan gaat pakken.
Ad-min-i-strat-or
BertSpeedy
Berichtdoor BertSpeedy » 14 sep 2009 16:52
Ja,het is een elektronische onsteking zonder de 2 streepjes en er zit een Polini membraam op...de bobine zit niet strak vastgedraaid en met 1 bout bevestigd.
De bougie lijkt mij nog gewoon in orde...en de sproeiermaat is 69...met een 16/16 SHA Dell'Orto 15mm spruitstuk.
En waar zou die valse lucht dan vandaan moeten komen?Luchtfilter ofso?
Laatst gewijzigd door BertSpeedy op 14 sep 2009 17:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Administrator
Berichtdoor Administrator » 14 sep 2009 16:56
De bobine moet wel goed massa maken met het frame. Zaak is voor jou dus om deze goed te monteren op een kaal gemaakte plek.
De sproeiermaat lijkt mij wel erg aan de grote kant........
Ad-min-i-strat-or
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 14 sep 2009 17:55
valse lucht kan bij het spruitstuk zijn, bij de aansluiting van je filter op je carb.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 14 sep 2009 22:59
Controle valse lucht:
pak een deo busje
Zet je tomos aan, laat hem stationair lopen
Spuit deo tussen de KOP en de CIllinder
Veranderd er iets in het toeren tal, dan pakt hij daar valse lucht.
Doe dit hetzelfde, ook tussen Cilinder, Spruitstuk
Spruitstuk, Carburateur
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
