kracht?
10 berichten • Pagina 1 van 1
timon
Berichtdoor timon » 16 sep 2009 22:26
  • Welke model tomos heb je? a3
    Uit welk jaar komt de tomos ? onbekent
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag
    nieuwe krukaskeerring, hogedrukcilinderkop uitgeboorde spruitstuk naar 15mm en caberateur ook naar 15 mm uitgeboord
    nieuwe techno uitlaat
hij start als ik gas geef slaat tie af als die wel goed door blijf gaan blijft tie rijden maar dan trekt tie bagger(heeft heel geen kracht) op en komt niet hoger dan 30km/h terwel die voor dat ik de oliekeerringen heb vervangen toch de 65 70 haalde ook valt tie uit als ik gas loslaat ik denk dat het door de sproeier komt zit nu een 51 in maar de bougie is helemaal grijs kan iemand ff helpen
mvg
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 sep 2009 08:23
ja je sproeier is te klein.
met 15mm carb zou je sowieso een grotere sproeier nodig hebben.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 17 sep 2009 16:12
minstens boven de 60
Haat aan varionichten!
Berichtdoor Timo » 17 sep 2009 20:20
en mocht dat niet helpen maak dan je carburateur eens goed schoon en je benzineslangetje+kraantje ff controleren.
Maar zowiso zou er toch echt een grotere sproeier inmoeten. Ik rij met een hele simpele setup met sproeier 57.
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 17 sep 2009 20:56
sproeier ernges tussen 60 en d 70 nemen,
orgeinal brom is sproeier 53!!!
timon
Berichtdoor timon » 17 sep 2009 21:06
mijne was ook snor:P(bromcilinder eropgezet) heb nu een 62 erin zitten al veel beter:) bougie is een beetje bruin nog niet echt koffiemelkbruin dus morgen ff 64 erin of wat is jullie advies
bedankt voor de reacties
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 sep 2009 17:51
Wrom zet je dan brom in de TS? ...
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
timon
Berichtdoor timon » 18 sep 2009 23:52
omda het nu dus gewoon een brom is hij heeft bromciliner + cilinderkop en 15 mm cab das dus een normale brom oja rij zonder luchtfilter kan da veel kwwaat?
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 19 sep 2009 02:21
Ja dat kan kwaat, soms gaat hij er snel kapot door, maar soms ook pas na lange tijd.
Je kan beter gewoon een power filter kopen ;) kost geen drol
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
martijnn
Berichtdoor martijnn » 19 sep 2009 09:10
Zolang je met een gaasfilter rijd valt het wel mee.
Maar je kan ook zon zwart kapje halen als luchtfilter.
En een 15 mm carb is niet *standaard bij een brom 14/12 is *standaard bij een brom
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 31 gasten
