2355 berichten
  • Pagina 1 van 118
  • 118
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 28 jan 2006 11:28
Stel hier al je kleine vragen :)
Laatst gewijzigd door PraatPaal op 09 feb 2007 11:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 30 jan 2006 13:03
Heeft er iemand de afmetingen van de Uitlaat-bev. verloop ???
Anders hoef ik namelijk niet exact te meten :D Ik ga het zelf maken vandaar...
Thnx...
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 05 feb 2006 14:52
Ik heb een tijdje terug het blok van mijn opknapbrommer ervanaf gehaald, en ik haalde zo die zijkant eraf, wistikveel dat er olie in zit, t is me eerste brommertje en k ben 15 dus.. Maar ik haal die zijkant eraf, hele olieshitzooi over de tegels op de plaats.. me moeder boos :wink: maarjah, na een kwartiertje schrobben was het er wel af zo'n beetje, dus ik die zijkant er weer opgeschroefd, nieuwe olie er in gegoten (vanaf die schroef aan de bovenkant) en ik heb t blokje verder schoongemaakt enzo, toen weggezet en ik pakte m laatst weer, en toen lag er een behoorlijk plasje olie onder.. terwijl die 3 schroeven er toch goed stevig in zitten.. hoe zou dat kunnen????
Misschien legt het aan dat soort rubberachtige spul dat tussen die twee helften zit.. dat dat 1 beetje kapot is ofzo??
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 feb 2006 14:54
lekke pakking?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 05 feb 2006 16:40
De olie is er nu uit aan het druppelen, en vanavond zal ik het blok ff openschroeven om te kijken hoe de pakking er aan toe is...
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 feb 2006 18:41
zet de brommer tot morgen schuin naar links neer, dit voorkomt dater nog meer uitloopt.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 05 feb 2006 19:15
Neej t is nou juist de bedoeling dat het eruit loopt, ik heb er een glas onder gezet, alle olie is er inmiddels uit, en ik ga straks ff de delen openschroeven om te kijken hoe het zit met de pakking
mail2kid
Contacteer mail2kid
Berichtdoor mail2kid » 05 feb 2006 20:24
hoi
Ik wil kijken hoeveel Ohm mijn spoelen zijn....
Maar wil eerst de weerstand weten van wat ze moeten zijn???
Hoeveel .F me condensator moet zijn???
Van me bobine???
Van me bougiekabel naar me bougidop???
greetz
ryan
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 05 feb 2006 21:02
Ik heb het blok opengehad, de pakking was heel erg vuil, allemaal zand en shit ertussen, pakking schoongemaakt, zag er voor de rest nog goed uit, geen scheurtjes enzo, alles weer dichtgedraaid en de olie er weer in...
K hoop dat er morge niks uit is gekomen, want ik heb nou alles wel oervast gedraaid..
Bij al het overgieten en het lekken (was heel weinig) is er wel een beetje verloren gegaan, het is niet veel, maar zou het kwaad kunnen? k heb geen zin om voor die paar druppels een nieuw flesje te halen...
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 feb 2006 21:04
voor een paar druppels olie hoef je echt niet bij te vullen hoor.
maar het was verstandiger geweest om een nieuwe pakking + nieuwe olie te gebruiken. dan weet je in iedergeval dat het niet meer lekt, en je hebt gelijk je olie vervangen..
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 05 feb 2006 21:06
jah ok maar ik heb dit brommertje een half jaar ongeveer, niet meer als 5 meter op gereden, en heb de olie al vervangen aan het begin toen ik m pas had gekocht... khad m puur gekocht om hem op te knappen, ben over 2 maanden pas 16 dus kheb nog tijd om m af te maken :wink:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 feb 2006 21:07
5 meter is ook niet ver :P
veel plezier met je tomos :wink:
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 06 feb 2006 14:52
Nou er legt dus nu weer olie onder het blok :evil: :evil:
Ik ga nou maar ff aan me pa vragen of tie het probleem wil verhelpen... :(
freak
Berichtdoor freak » 06 feb 2006 18:41
behalve de pakking die tussen beide carter helften zit ,zit er ook een rubber ring tussen de onderste moer.
de moer om de olie af te tappen.
de schroef die inhet midden van het carter gedeelte zit is het olie peil,das niet een schroef waarmee het carter helft vast zit,maar aan de zij kant.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 feb 2006 19:09
wat is er aan de hand als er een hoog schel geluid uit me blok komt?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 06 feb 2006 21:40
Bij mij waren dat de krukaslager die op hun eind waren, die gierden zo erg dat je me hoorde aankomen door die dingen :?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 feb 2006 21:52
tjek :
viewtopic.php?t=1992
maar mischien is lucas de reddende engel omdat:
ik een gespek met lucas
<Lucas> [aka Hellracer_89] zegt:
he
Ferry HIJ RIJD EN TREKT OP zegt:
jouw had ik nodig
hoi
w8 ff
ff poepe
jij vroeg toch gister aan mij of er een hoog schel geluid uit me blok kwam
ja
f1 geluid
zo nu al klaar
jaa
snel he
je hoog poepend geluid toch
hahaa
piepend het dombo
ff serieus kerel
nie fucken nou
maar wat is er aan de hand als je dat hoort dan
w8 ff
nee nie bitchen
kijk
oek
wanneeer hoor je het?
alleen in achteruit?
nee als ik gas ga geven'
dat pro van de zuiger is al uit de mode
egt waar
ok
uhm
dan heb je da bout van je koppel te stak zitten
zit er nieuwe blok olie in?
dan dan perst tie de koppeling op het koppelhuis en op het eerste tandwieltje waardoor er een strake verbinding is
tjek forum
okee
ja er zat eerst een heel flesje in
aha
maar he
nu nog maar 3kwart
ff symptomen scanne
niet an gedacht
als je gaat rijdne
ja
word het een steeds hoger harder geluid?
in de achtergrond hoor je eht
buiten je uitlaat om
of is het echt een fluitje
nee bij me blok vandaan
niet buiten de uitlaat want
ja waar?
cil onderkant
bougie
uit je carter
cil ond
carter ong
iig ce kopp
maar
als je harder gaat rijde
ja eetje
ne naa
nee
alleen als ik gas geven is het er
dta is het
ff in abn
bedakt
piemel
wss is het de gewone
tomos geluid
gewoon de olie
ja
maar is heel normaal denk ik wat je hoort
kijk ik zal ff vertellen
morgen olie en bougie kieren;P
halen dus
zonder olie maakt je blok vrij veel herrei
met olie minder en hoor je em beetje hing
hjing
nee dat wa het niet
en sinds er vanmidag weer een plas bloed onder lagt denkmik aan de olie
ok
btw
je hebt oook ziets als
een aftapschroef
die moet er dus weer IN
ja duh;P
en ff voor de zekerhed
ik lietdat freaking kenker ding er vor de 2 keer in valen
als et nog niet weg is
in me opvang poot;P
ff tomos laten lopen
po
statio
pot
ja ik snap
ken het
maar dan ff laten lopen
en olie rondom cil spuite
als je bellen ziet is het mis
wel dik gewoon tot 2keer toe die moer in die fles
ja ik ook
bellen
nou en
half jaar zonder olie
da is lekker
jij spoor wel he
ja
wrm dan
schroef was eruit getrilt
te gierigg om olie te kopen
aka 4 euro
en da wis jij niet he
ja
dat de schroef eruit was
nee
maar ff serieus
drm altijd om de week kleine beurt
nou zijn 100 % cker weten me segmenten kaal
ik moet die carters effe plat schurem
hoef blok niet eens open te trekke
want als ik gas geef
hoor je een dikke knal als koppeling aangrijpt
h
hahhh
sniker;
nee
gewoon lui
tis niet erg ofzo
ik hou van jouw
lagge
jonge beun to the boon
dike humor
heerlijk toch
jsuit
nog wa gebeurd daar?
ja hi rijd weer
hij deed het ineens niet meer
ik kijken bougie: nat en vonkte als geen ander
kraantje open doen
tankn
dus ik bi vrienden gezellig sleutelen komt die oudste van die gasten thuis en ik zeg ja hij vonkt als de kenker dus wrm doet die het niet
nou probeer een andere bougie mischien vonkt die inwendig beter dan erbuiten
en ja hoor
ja ghij is nat pipo
dus de oorzaak is boven water.
(denk ik dan effe tjekken wat hij doet met nieuwe olie)
zal het wel gaan doen
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 06 feb 2006 22:08
anders zijn et waars je krukaslagers, of overtoeren ?!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 feb 2006 20:30
nee geen krukaslagers
en de nieuwe olie heeft geen fuck uitgemaakt, het komt alleen bij gas geven dus het probleem van het schele geluid komt bij de koppeling vandaan :cry:
fido
Berichtdoor fido » 11 feb 2006 13:34
Hey, weet iemand of er 16 mm spruitstukken te krijgen zijn?? Zoja welke en waar??
Ik heb nou een spruitstuk waarbij de carb ''in'' het frame zit verwerkt, nou wil ik er graag een opzetten waarbij hij rechts naast het frame zit. Ik weet dat ik dan een gat in m'n (metalen) zijkapje moet maken maar ik vraag me af of de carb dan niet tegen de bevestiging van de kapjes aankomt. Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr Fido
2355 berichten
  • Pagina 1 van 118
  • 118
