Slecht lopende tomos
13 berichten • Pagina 1 van 1
dennis-a35
Berichtdoor dennis-a35 » 24 sep 2009 21:02
  • Welke model tomos heb je? Tomos A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee, Ik denk begin jaren 90
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Na het blok in elkaar bouwen
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee,
Me tomos heeft 2 maand stil gestaan.
Daarom wou ik hem vandaag weer proberen te starten.
Na een paar kicken ging ''ie'' niet aan,
Ik heb me bogie er uit gehaald, en hij vongt slecht of helemaal niet.
Maar dat is niet het grootste probleem, 2 maanden terug liep de tomos nog
maar in toeren zeer slecht ( geen trekkracht ) Kwam niet hoog in de Toeren.
Kan dit te maken hebben met de Bogie?
Of wie weet een andere Oorzaak?
Mikf
Berichtdoor Mikf » 24 sep 2009 21:42
Cilinder er al eens af gehad en bekeken?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 24 sep 2009 21:46
Dan kon toen al te maken hebben met het feit dat hij nu niet start,
Als jouw brommer daadwerkelijk uit de jaren 90 komt, zit er een puntenontsteking op, ik denk dat of je ontstekingspunten op zijn, of dat de condensator van de onsteking kapot is, beide delen zijn niet heel duur en te koop bij de bromboer.
Tomos gaat te koop!
renenuenen
Berichtdoor renenuenen » 25 sep 2009 09:54
Zou even de tijd nemen en je blok uit mekaar halen. Controleren of alles nog goed zit en goed werkt. Zoals cilinder, zuiger, etc.
Berichtdoor shadowranger » 25 sep 2009 11:13
Waarom het hele blok slopen als TS al aangeeft dat de bougie niet of slecht vonkt? Zoals N03l al aangeeft is het waarschijnlijk de puntenontsteking die parten speelt. Even dat nalopen of de punten goed staan en de condensator (2,95 euro) vervangen uit voorzorg. Als dat niet helpt komt TS wel terug met update.
dennis-a35
Berichtdoor dennis-a35 » 25 sep 2009 13:39
Waar kan je een punt ontsteking bij stellen dan?
Of anders, zit er iemand in omgeving Denekamp die mij er mee helpen?
Berichtdoor shadowranger » 25 sep 2009 19:53
Denekamp is me te ver weg, maar hier staat alles over het afstellen van puntontstekingen.
dennis-a35
Berichtdoor dennis-a35 » 26 sep 2009 17:01
Ik ben met de ontsteking bezig geweest.
En hij start nu meteen, alleen hij komt nog niet op de toeren.
Kan het ook aan de zuigerveren liggen?
Of weet iemand anders nog een andere oplossing?
ps. carburateur helemaal schoon gemaakt.
Berichtdoor shadowranger » 26 sep 2009 19:59
Het niet op toeren kunnen komen kan liggen aan de demper van de uitlaat. Kijk eens of het beter gaat als je de demper een klein stukje uithaalt. Wellicht is de demper dichtgekoold of de uitlaatpoort dichtgekoold.
dennis-a35
Berichtdoor dennis-a35 » 27 sep 2009 14:53
Ik heb de uitlaat er al af gehad, Nog geen toeren.
Mischien de Zuigerveren?
Berichtdoor shadowranger » 27 sep 2009 16:52
Uitlaatpoort ook schoon?
dennis-a35
Berichtdoor dennis-a35 » 29 sep 2009 21:42
Ja,
Ik heb alles goed schoon gemaakt.
Maar de zuigerveren hebben 5 jaar niet gelopen, kan zijn dat de spanning
er af is, en dat ie daardoor niet op toeren komt?
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2009 09:36
Kan t me niet voorstellen. Mijn brommer heeft een langere tijd stil gestaan en starte (na nieuwe benzine in de tank gedaan te hebben) vrijwel meteen en heb er geen problemen mee met rijden. Maar zuigerveren kunnen wel vastkoeken in de zuigergroeven door koolaanslag. Dat zou je nog kunnen nakijken.
Je hebt je ontsteking veranderd en daarmee ging het al beter. Je zegt dat de brommer 5 jaar niet heeft gelopen? Wat dacht je van een verse bougie?
Mocht dit niet helpen dan vermoed ik vermoed dat je een of beide krukaskeerring lek hebt of iig niet meer voldoende afsluit waardoor er mengsel verdwijnt en de motor niet genoeg krijgt om te blijven draaien of op gas te reageren (uitgedroogd komt veel voor bij motoren die langere tijd stilstaan). Vervang ze anders gewoon uit voorzorg.
Heb je al de deotest gedaan bij de aansluitingen carb->spruitstuk, spruitstuk->cilinder op valse lucht?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 19 gasten
