Afslaan
16 berichten • Pagina 1 van 1
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 24 sep 2009 23:03
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Wanneer ontstond het probleem? Opeens
    Bromkop
    ATW 28
    Bullet uitlaat
    Brom ontsteking
    Sproeier 52
Meestal rijd me tomos gewoon goed, maar soms valt hij opeens uit, een soort van "Ik heb geen benzine meer"
Nou, de tank zit helemaal vol.
Als ik hem dan wil starten, dan doet hij het niet, als ik hem start met choke, doet tie het wel, ik kan in shoke rijden, zo'n 25km/h..
Als ik hem dan van shoke af haal, valt hij direct weer uit... :O
Als ik dan 1 uur later ofzo weer ga rijden, dan doet hij het weer helemaal normaal alsof er niks gebeurt is 0.o?
Wat zou dit zijn?
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Mikf
Berichtdoor Mikf » 24 sep 2009 23:12
Lijkt op een te kleine sproeier... Heb je deze wel vervangen na die veranderingen?
En anders even carburateur schoonmaken.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 25 sep 2009 07:27
Sproeier 52 is te klein, ik zou 58 probereren of hoger
renenuenen
Berichtdoor renenuenen » 25 sep 2009 09:52
Zou ook eerst is de caburateur eraf halen en goed schoon maken in bakje met terpetine of benzine. Kan zijn dat de toevoer verstopt zit of iets dergelijks. Ook een groter sproeiertje erop kan het probleem verhelpen.
succes
Berichtdoor shadowranger » 25 sep 2009 11:17
Wat voor kleur heeft je bougie als dat gebeurt? Wit= grotere sproeier monteren, zwart/ vettig= kleinere sproeier monteren. Bougie hoort koffie-met-melk bruine kleur te hebben.
Wat is de rest van de setup (carburateur, uitlaat, etc)?
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 25 sep 2009 18:14
Bedankt voor de antwoorden, maar me tomos liep altijd al goed, en het is pas sinds korte tijd, altijd zat er sproeier 49 in, nu heb ik er 52 in gedaan, toen leek het probleem verholpen te zijn, maar daarna gebeurde het weer..
Me bougie is perfect koffie + melk bruin.
Me uitlaat is Bullet uitlaat.
En ik heb gewoon standaard carburateur, (12/9 dacht ik)
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Berichtdoor shadowranger » 25 sep 2009 19:38
Als je die uitvalverschijnselen hebt, vonkt de bougie dan nog wel? Anders kan het wel eens een ontstekingsprobleem zijn. Kijk iig de bougie, -kabel en -dop eens na of deze nog wel goed contact maken.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 26 sep 2009 01:18
Dat is ook een goede, kan ik naar kijken, zodra hij weer uitvalt, hij is afgelopen 2 dagen niet uitgevallen.
ps:
Kan het een vuiltje zijn in carburateur?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Mikf
Berichtdoor Mikf » 26 sep 2009 09:44
ps:
Ja het kan ook een vuiltje zijn in de carburateur :wink:
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 26 sep 2009 11:00
is dat ook een beetje logisch als je dit verhaal hoort, of niet?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Berichtdoor Timo » 27 sep 2009 17:53
Loopt je brommer wel stationair?
tinus90
Berichtdoor tinus90 » 27 sep 2009 19:46
kan aan je bobine liggen, heb dit ook weleens gehad op mn werk (scooterzaak) als die warm werdt dan valt die uit, kan je kicken wat je wilt maar start niet meer. en als die dan weer koud is dan start die weer.
had nieuwe bobine er op gezet en toen ging die weer
:P
viewtopic.php?f=68&t=11421&p=172341#p172341" onclick="window.open(this.href);return false;
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 27 sep 2009 23:40
Hij wilt wel weer starten als die uitvalt.
Omdat jij bobine zegt, wil ik er aan toevoegen dat ik niet altijd licht heb!
Me licht die valt af en toe uit, ook met een nieuwe lamp erin..
@ Firezi
Ja dat wel :)
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 28 sep 2009 18:34
@ up ^
Bobine is toch voor elecrtische dingen??
@ Firezi, uhm hij loopt stationair, maar soms komt het geval dat hij uit valt ,wat ik vertelde, als ik hem dan start, wilt tie alleen starten met shoke, dan loopt hij gewoon stationair enzo, en met volle gas rijd hij 25km/h dan ( normaal maar 5km/h in shoke) .. zodra ik hem van shoke afhaal valt hij meteen uit, ook stationair.
Het rare is, het probleem is er niet altijd 0.o na een tijdje rijden dan komt het pas
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Berichtdoor Timo » 29 sep 2009 15:37
Veel te kleine sproeier dan misschien?
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 29 sep 2009 16:52
Uhm :P altijd met sproeir 49 gereden, heb er een 52 in gedaan, met sproeier 49 was het probleem eerst nooit, het kwam opeens
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
