Een tomos flexer die uitvalt
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 28 sep 2009 14:49
  • Welke model tomos heb je? Flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ? Voor 2005 volgens registratie bewijs
    Wanneer ontstond het probleem? Gister:P
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Spruitstuk (ontgrenst), Sproeier(maatje 54), Powerfilter en Techno uitlaat
valt uit als ik geen gas meer geef en blijft hij maar benzine lekken (deed ie al voordat ik me spruistuk had ontgrenst).
de bougie is prachtig koffiebruin+melk.
heb btw cabarateur dellorto 14/9 ofzo:P
Tips aub :)
ff nog iets ik heb nu ook mijn statonair schroef ofzo zo ver mogelijk erin zitten nu anders deed ie t niet (grotere sproeier?)
Laatst gewijzigd door Hans Klok op 28 sep 2009 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Mikf
Berichtdoor Mikf » 28 sep 2009 14:53
Benzine lekken? Dat is niet goed, maak je carburateur eens schoon (van binnen en van buiten). Kan zijn dat er een vuiltje zit bij je vlotter waardoor die niet meer goed afsluit.
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 28 sep 2009 15:05
ik probeer dat eerst wel :)
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
martijnn
Berichtdoor martijnn » 28 sep 2009 15:17
Jaa bekijk je vlotter eens goed.
Kijk of die nog wel goed op en neer kan en check of die niet lek is.
Weet niet of er een benzine kraantje op een flexer zit.
Maar als die er wel op zit kan je ook kijken of het probleem verholpen word door je benzine kraan uit te zetten als je hem weg zet enzo.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 28 sep 2009 15:40
een flexer is btw exact hetzelfde als een a35 volgens t witte plaatje op de zijkant van het frame:P
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
powerfilter
adje
Berichtdoor adje » 28 sep 2009 16:03
kijk eerst eens waar die lekt.
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 28 sep 2009 17:13
beide problemen zijn over:D dus geen hulp meer nodig
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
powerfilter
Mikf
Berichtdoor Mikf » 28 sep 2009 17:14
Misschien wel handig om te vermelden wat de oplossing was ;)
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 28 sep 2009 19:34
o sorry:P
ik heb gewoon een 14/12 cabarateur erop gezet lek weg en ik kan door een of andere manier nu wel stationair lopen zonder problemen;)
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
powerfilter
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2009 19:46
Ik dacht al bij mezelf toen ik de setup las in eerste instantie: 14/9 met powerfilter en sproeier 54...dat gaat niet stationair lopen nee.
Maar goed, verder lezend zag ik al dat de oplossing gevonden was.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
