nieuw probleem tomos flexer(a35)
13 berichten • Pagina 1 van 1
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 30 sep 2009 21:07
  • Welke model tomos heb je? flexer staat op de zijkant a35 op zoon wit plaatje
    Uit welk jaar komt de tomos ? voor 2005
    Wanneer ontstond het probleem? deze week
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? spruitstuk ontgrenst, cabarateur naar 14/12, sproeier 55, techno uitlaat(geen idee welke versie) en een powerfilter.
vorige keer stationair en nu weer. ook rookt ie nu aan alle kanten bijv uit het bougie gat en de uitlaat beide kanten (terwijl alles zo strak mogelijk zit) en gaat hij moeilijk aan. ff tussendoor ik kan door een of andere manier niet bij het grote sproeier ding vragen wat ik nodig heb dus vraag ik t nu hier :) . bougie eruit halen heeft geen nut aangezien hij niet langer dan 5 sec aan blijft.
hij deed t voor t laatst toen ik een 12/9 cabarateur met een 54 sproeier en een begrenst spruitstuk had
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 30 sep 2009 21:35
ik las btw toenet iets over krukas keringen en dat ie daardoor slecht/ niet start
zou t kunnen zijn dat dat gewoon stuk is ?
zoja waar kan ik dat nog meer aanzien voordat ik er een keer mee begin
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
powerfilter
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 01 okt 2009 09:41
zo te horen heb je gewoon lekkages. Als er rook uit je bougiegat komt kun je je kop weggooien. en de uitlaat kan de pakking zijn, of de bevestigpuntjes aan de cilinder krom.
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 02 okt 2009 16:04
hmm dat klinkt als een dure grap dan :S maarjah bedankt iig dan weet ik tenmiste wat t is
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
powerfilter
Woutah
Berichtdoor Woutah » 02 okt 2009 17:55
Ik had eerst ook rook uit me cilinder toen ik de bougie eruit draaide.. Hij had toen ook nog wel wat andere mankementen, maar hij doet het nu nog goed. :roll:
BEUNHAAS!
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 02 okt 2009 18:33
ff nog een vraag ik heb nu me snorkop verwisseld met een brommerkop en mijn vraag is welke sproeier moet er nu op dan ( ik kan niet posten bij het sproeierboek ofzo:P
mijn setup nu is:
techno uitlaat (de niet terugloop versie)
bromkop
ontgrensde luchtfilter (of powerfilter welke is beter?)
dellorto 14/12
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
powerfilter
Berichtdoor shadowranger » 02 okt 2009 19:15
Sproeier hoef je niet te wisselen. Dat doe je alleen als je wat aan de setup veranderd door bijv. een andere (snellere) uitlaat, carburateur/ luchtfilter combi of om problemen te verhelpen.
Had je btw ook ff kunnen searchen. Is al menigmaal langsgekomen op het forum.
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 02 okt 2009 19:18
ja ik heb de cabarateur ook verwisseld dus daarom vraag ik t ook. die is van 12/9 nar 14/12 gegaan
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
powerfilter
Snorkop
Berichtdoor Snorkop » 02 okt 2009 23:40
Het kan ook zijn dat de sproeier gewoon iets te groot is waardoor er resten olie nog verbranden in de uitlaat en bij de bougie.
Hoe ziet de bougie eruit?
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 03 okt 2009 14:46
zwart... met een beetje benzine maar welke sproeier moet ik nou hebben dan ( nu 53)
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
powerfilter
Partyboy
Berichtdoor Partyboy » 05 okt 2009 09:26
als je bougie zwart is zou ik sowieso een kleinere sproeier nemen... probeer een 50 en kijk of dat helpt.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 05 okt 2009 13:50
Heb je de spruitstuk en luchtfilterbegrenzing eruit gehaald?
Tomos gaat te koop!
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 05 okt 2009 18:32
ze hadden sproeier 50 en 51 niet bij de brommerboer dus ff wachten...
en ja ik heb dat rare bochtje verwijderd uit me luchtfilter en het spruitstuk ontgrenst 8)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
