Zal vanavond eens kijkenHeb je een A52 of A55 blok? Dat kun je zien op de sticker op je frame boven de motor.
Als je een A55 blok hebt moet je een andere uitlaat hebben dan van een standaard Tomos. Heeft te maken met de hoek waaronder je uitlaatpoort staat.
hey,
ik heb even een vraagje
wat is de beste 70cc voor een tomos met een 15mm carb
ik zat te denken aan een airsal.
maar wat is jullie advies?
alvast bedankt
greetz Street race tomos
51 heb ik erin gedaan maar dat loopt niet goed, kan 52 of 53 dan wel goed lopen? Nu met 50 loopt die het beste van wat ik heb geprobeerd, heb 49 en 51 ook erin gedaan maar dat had geen zin.Heb je ook al een grotere sproeier geprobeerd?
Schuren is nodig voor een betere hechting van de nieuwe laklaag. Je hoeft m niet helemaal kaal te krabben, maar licht opschuren. Eventuele roestplekken voorbehandelen met roestbinder en voorspuiten met primer. Wel lakken gebruiken die elkaar verdragen en benzinebestendig zijn.Ik wil iets op mijn tomos verfen/spuiten.
Kan dat zonder te schuren enzo?
En wat voor soort verf ofzo heb ik dan nodig?
Grts
Zie mijn setuphey,
alvast bedankt
iemand?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 1 gast
