Start zéér moeilijk
20 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor Timo » 05 okt 2009 16:24
Alowa forummers,
Ik heb een tijdje terug me carburateur schoon gemaakt, omdat ie toch redelijk vies was en me brommer hield in als ie rond de 40/45 reed. Enfin, grondig schoon gemaakt, gemonteerd, en geprobeerd te starten. Maar toen begon het gezeik meteen.
Ik kan kicken wat ik wil, dan loopt ie heel slecht stationair, en als ik dan gas geef dan slaat ie vrijwel direct af. Met choke kan ik gas geven, maar dan houdt ie er na 5 seconden ook mee op.
Als ik 'm van te voren goed warm laat lopen en ik zet m af, en start dan nog eens met choke dan rijdt ie wel normaal weg en dan na 5 minuten rijden rijdt ie gewoon perfect. Maar zo wil ik natuurlijk niet starten.
Voorheen ging het gewoon goed, 1x kicken zonder choke en ik kon wegrijden.
Bougie is koffiebruin.
50cc standaard, bromkop, 14/12 carb, sproeier 57, tecno krul uitlaat, twv 26/22. Het is een brom. Top ligt rond de 60
Kan iemand me misschien helpen?
Mikf
Berichtdoor Mikf » 05 okt 2009 17:55
Geen vuiltje oid in de sproeier gekomen na het schoonmaken?
Berichtdoor Timo » 05 okt 2009 17:57
sproeier is nieuw.
Maar als ie warm is start ie niet zo moeilijk. Dan is het meestal 3x gewoon kicken of 1x met choke. Dus daar ligt het niet aan. En na een tijdje rijden doet ie het verder gewoon prima.
Berichtdoor Timo » 07 okt 2009 15:49
iemand?
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2009 16:56
Valse lucht bij koude motor? Als je motoronderdelen warm worden sluit eea beter aan dus heb je (denk je) het probleem niet.
Berichtdoor Timo » 07 okt 2009 17:05
Ok, maar waarom had ik dan voor dat ik me carburateur schoon ging maken er totaal geen last van? :P
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2009 17:22
Omdat die toen wel goed aansloot op je spruitstuk? Je probleem is ontstaan nà schoonmaken van je carburateur. Ik vermoed dat je ergens dus een vals luchtlek hebt (bijv. sealring achter de witte vulbus).
Berichtdoor Timo » 07 okt 2009 18:07
Het regent nu maar als het nog droog wordt, en anders wordt het morgen, zal ik ff een deo test doen.
Stationair loopt ie nog wel dus dat moet wel lukken.
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2009 18:10
Prima, post je resultaten maar hier.
Berichtdoor Timo » 14 okt 2009 20:33
Vandaag dus ff gedaan. Hij liep zowiso niet heel goed stationair omdat het heel koud is, en starten is een nog grotere ramp geworden nu met het koude weer.
Vwb de deo test, er gebeurde helemaal niks.
Dussssss
Berichtdoor PimW » 14 okt 2009 20:49
Je zou nogmaals je carburateur schoon kunnen maken. Als je hem in een badje benzine hebt gelegd kan het altijd zijn dat er vuil in het kanaaltje geglipt is achter de sproeier.
Luchtfilter zit ook weer goed op zijn plek?
Stationairschroef staat op dezelfde manier als voor de schoonmaak? :P
Berichtdoor Timo » 14 okt 2009 20:50
Ja weet ik zeker. En ik heb hem eerst een azijnbadje gegeven en toen nog met remmenreiniger schoon gespoten.
Berichtdoor PimW » 14 okt 2009 20:54
Hoelang heb je hem in t azijn laten weken?
Berichtdoor Timo » 14 okt 2009 20:57
ander half uur ofzo?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 okt 2009 22:19
Misschien zit er nog azijn of water in de carb. (wat dus niet ontbrandt) waardoor die moeilijk start?
Hoe startte die voordat je je carb had schoon gemaakt?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 14 okt 2009 22:24
Ten eerste, ik rij nu al een week of 2 hiermee, zoals je in me SP kunt zien rijdt ie prima als ie eenmaal gestart is.
Ten tweede, lees nogmaals me SP, daar staat in hoe ie ervoor startte.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 okt 2009 22:28
Ben niet wakker (H).
Sinds ik sproeier 47 in mn tomos heb zitten start ie ook wat moeilijker (kan ook door de kou komen). Ik moet met choke 2/3x kicken voor die in leven knalt, daarna nog 2/3x choken voordat ie goed aan is.
Met sproeier 52 was dit minder, maar ging ie nog maar 35km/h :P (nu 47 :mrgreen: )
Dussss... Misschien grote sproeier? Of 2/3x achter elkaar choken en een beetje gas geven.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 14 okt 2009 22:49
Met een koffiebruine sproeiert? Not.
Berichtdoor PimW » 14 okt 2009 23:15
Bougie.
Azijn vreet wel aan maar ik zou niet durven zeggen of dat er wat mee te doen heb.
Berichtdoor Timo » 15 okt 2009 20:46
bougie bedoel ik.
Maar ik bedacht me vandaag iets, de bougie was koffiebruin vóór het schoonmaken van de carburateur.
Dus eigenlijk zou dat betekenen dat ik nu ietsjes kleiner moet gaan?
