achterkant van me carburateur
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 11 okt 2009 17:35
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    weet niet, carb zit onder het frame
    brom
hoe krijg ik de achterkant van me carburateur eraf, zie deze link en dan nummer 20 http://www.dellortodirect.com/images/shadiag.gif
ik krijg me choke niet meer terug, dan moet ik daar kijken toch?
Woutah
Berichtdoor Woutah » 11 okt 2009 17:57
Volgens mij is dat je luchtfilter. Als je die eraf haalt kan je inderdaad iets van je choke zien.
Ik weet niet zeker hoe het zit bij een carb onder het frame...
BEUNHAAS!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 11 okt 2009 18:04
Ik heb een beetje zitten vriemelen met een kleine plate schroevendraaier en zodra die iets omhoog komt dan proberen eruit te trekken.
en ja je choke zit daar achter.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 11 okt 2009 19:59
dankjewel, nog alternatieven? :mrgreen:
fllex
Berichtdoor fllex » 11 okt 2009 21:24
Pak een tangetje en trek aan dat gaas ofzo..
Ik heb hem er niet eens inzitten, is dat erg??
Tomos 65cc
Woutah
Berichtdoor Woutah » 11 okt 2009 21:45
Als je maar een luchtfilter hebt, lijkt me.
BEUNHAAS!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 12 okt 2009 08:36
Het is beter van wel dat je hem er hebt zitten houd toch weer wat viezig heid buiten.
en helemaal als je een oud type tomos hebt want dan is je luchtfilter gewoon een plastic boxje zonder iets erin.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
cloned
Berichtdoor cloned » 12 okt 2009 15:10
gewoon een schroevendraaier eronder steken en loswrikken. en je kan best zonder luchtfilter rijden alleen is het geluid dan veel harder en loop je ook het risico dat er troep naar binnen gezogen wordt en dan kan je cilinder vastlopen. ook zal je je sproeier aan moeten passen omdat er meer lucht aangezogen wordt zonder luchtfilter.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
