Hard geluid, en minder power
baldijntje
Berichtdoor baldijntje » 12 okt 2009 12:36
  • Welke model tomos heb je? Tomos A35-HBA
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1998 - 2001, gok ik
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? eergisteren
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Ik reed, en toen waren er dus van die wortels van bomen onder een weg, waardoor je van die hobbels krijgt, die heel vervelend zijn. Ik had het niet gezien, dus reed er met volgas over heen, en toen opeens ging die raar doen.
Het lijkt alsof ik minder power heb, en ook maakt hij een hard gierend geluid. Ik heb de kappen net ervan afgehaald, maar ik heb totaal geen verstand van brommers. De luchtfilter zit niet los, en de uitlaat ook niet. Als iemand mij kan uitleggen hoe ik dit kan oplossen en wat die onderdelen ook zijn, want ik weet al die namen niet. Zou ik het heel fijn vinden.Afbeelding
Dat is mijn brommer, alleen dan natuurlijk niet die, maar wel precies hetzelfde.
Alvast bedankt!
jeremyklamer
Berichtdoor jeremyklamer » 15 okt 2009 08:48
He,
ik had ongeveer hetzelfde was het bij jou ook zon gierend geluid vanuit het motor gedeelte?
dan is het waarschijnlijk je koppeling misschien staat hier wat handigs bij : viewtopic.php?f=52&t=11757" onclick="window.open(this.href);return false;
