gloed nieuwe snor tomos luxe houd constant in
xanne
Berichtdoor xanne » 17 okt 2009 16:20
  • Welke model tomos heb je? de luxe snor
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2009
    Wanneer ontstond het probleem? direct bij eerste vertrek
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee niets
De snor houdt constant in bij het rijden, kan alleen vol gas er zit pas 23 km op de teller
is dit gewoon niet goed afgesteld of wat is dit ?
volgens iemand die ik ken komt er voldoende benzine binnen.
bij stationair draaien slaat ie 9 van de 10 keer ook af
is dit de schakeling of bougie ?
terug naar waar hij vandaan komt is niet om de hoek en de "lokale" dealer waar ik naar toe kan gaan moet ik
waarschijnlijk wel zelf betalen ?
dus wet iemand een oplossing ?
Dudel
Berichtdoor Dudel » 17 okt 2009 16:23
Het inhouden komt door je tandwielverhouding, Dit om je brommertje te begrenzen omdat het een snoruitvoering is. Als je je achtertandwiel kleiner maakt zal dit opgelost zijn.
Dat hij bij het stationair draaien uitvalt, ligt denk ik aan je stationair schroef die je even moet bij stellen.
xanne
Berichtdoor xanne » 17 okt 2009 16:36
Oei, hij stuitert zoiets als een daf over de weg !!
dat kan toch niet standaard zijn vanaf de fabriek
mijn oude snor tomos standaard reed echt heel lekker
nooit gelazer mee gehad
kan toch niet zijn dat je eerst tandwielen moet gaan wisselen om hem normaal te laten rijden ? :cry: ?
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2009 12:05
Aangezien je een nieuwe hebt gekocht zou ik het probleem voorleggen bij je bromboer, je hebt nog garantie. Niet zelf aan gaan klooien.
pim961
Berichtdoor pim961 » 19 okt 2009 20:01
maak neit uit dan het ver is bij mijn moeder kwamen ze hem op halen en dat was voor hun 2 uur rijden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
