Wazig geluid (nu met filmpje)
14 berichten • Pagina 1 van 1
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 21 okt 2009 16:01
Hallo lezer,
Ik heb laatst een Tomos S25 aangeschaft.
Deze is van het bouwjaar 1994 en helemaal origineel.
Bij het optrekken krijg ik een hard schurend geluid.
Zosnel de tomos op snelheid komt wordt dit minder, maar blijft een schurend geluid uitkomen :x .
De vorige eigenaar had er geen blokolie in zitten :( :cry: .
Daarom zat ik zelf te denken aan verbrande lagers of aan slechte zuigerveren :?: .
Iemand een ander idee/oplossing :| ?
Link
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DEji-E1wS08&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DEji-E1wS08&hl=nl&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
Groeten,
Tom :koning:
Laatst gewijzigd door Partystarter op 21 okt 2009 21:16, 4 keer totaal gewijzigd.
Vake bu'j te bange!
Gas is alles! Remmen is angst
Ast nie giet zoast mut, dan mut maor zoast giet
remio
Berichtdoor remio » 21 okt 2009 17:44
zou ik toch even je rechter carterdeksel eraf halen, en je lagertjes in de deksel ook nakijken.
ben bang dat er inderdaad een lagertje uitligd.
gr remio
Woutah
Berichtdoor Woutah » 21 okt 2009 17:47
Ik hoop dat je er nu wel blokolie in hebt gedaan, anders kan het alleen maar erger worden.
Ik zou even je carterkap eraf halen en kijken of je wat verdachts ziet..
BEUNHAAS!
Berichtdoor PimW » 21 okt 2009 18:13
Koppeling zal ook wel verbrand zijn. Haal je blok maar open en bekijk de schade.
Schurend geluid kan zijn van de segmenten in het huis.
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 21 okt 2009 21:22
Ja,
Heb 't nagekeken en direct erin gegooid :P .
Vake bu'j te bange!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 21 okt 2009 21:27
Ja,
Goedzo. ;) Ik zou als ik jou was nu even de olie weer eruit laten lopen en dan de carterkap openmaken. Als je zelf niks vreemds ziet kan je foto's maken, misschien ziet iemand hier wat vreemds.
BEUNHAAS!
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 21 okt 2009 21:35
Ja,
Oke, bedankt.
Filmpje gezien?
Vake bu'j te bange!
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 22 okt 2009 09:50
Weet d'r iemand toevallig nog een site waar ik onderdelen kan bestellen :twisted: ?
Vake bu'j te bange!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 22 okt 2009 10:03
Ja ik heb het filmpje gezien. Ik heb het nooit eerder gehoord, maar volgens mij moet dat haast wel uit de koppelingzijde komen.
Hier vind je een hele lijst met online shops. Ik bestel zelf tot nu toe altijd hier.
BEUNHAAS!
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 28 okt 2009 19:07
Ik had m'n vraagteken veertje doormidden. Waarschijnlijk heeft deze het geluid gemaakt. Zosnel de tomos afsloeg kwam de kickstarter ook met ;n noodgang naar boven zetten(bleef onderin hangen :lol: )
Vake bu'j te bange!
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 05 nov 2009 16:54
Is het mogelijk dat de koppeling dit geluid maakt of een lagertje en de recher 'carter' kap?
Het is alleen als ik gas geef.
Of zou het de de zuigerveren kunnen zijn?
Vake bu'j te bange!
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2009 10:18
Ik heb je filmpje ook eens bestudeert. Ik hoor niets bijzonders, behalve dat ie niet overschakeld (want is 1-speed) en dat "jankerige" geluid als de motor op toeren begint te komen. En dat laatste is waarschijnlijk je klacht? Leer er maar mee leven, dat is de charme van een Tomos motor.
Vwb je kickstartpedaal verhaal. Dat ie beneden blijft hangen heeft 2 oorzaken:
- veer niet op spanning gemonteerd;
- veer gebroken;
Als je kickstartpedaal vervolgens als de motor afslaat wel omhoog komt is er een probleem in de versnellingsbak. Om de kickstartas zit, achter het kleine kettingwiel, een schuifmof met tandjes. Daaromheen zit een veer die precies in de uitsparing van je carter hoort te vallen en naar voren moet wijzen. Dat ding heet een kickstartremveer. Als die gebroken is of niet juist gemonteerd zit kan dit ook de klachten opleveren die jij noemt.
Dus niet alleen het vraagtekenveertje.
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 06 nov 2009 15:32
- veer gebroken;
Het geluid moet wat aan te doen zijn.. het geluid komt boven het motor geluid uit.
Ik geloof dat het altijd wel 'n piepgeluid heeft maar zo erg..
De veren zijn niet gebroken.. er was wat fout gemonteerd maar dit is nu opgelost.
Is er ook een makkelijke manier om het busje uit de clinder te halen (inlaat)? Of moet ik gaan vrezen?
Vake bu'j te bange!
Berichtdoor shadowranger » 07 nov 2009 01:04
Daar is een FAQ voor. Iig spruitstuk demonteren en een soort "trekker" maken met buisje, moer, bout en een paar ringen.
