ik kom er niet meer uit
15 berichten • Pagina 1 van 1
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 22 okt 2009 15:03
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    weet niet, maar carburateur onder het frame
    brom
    nadat ik me spruitstuk een stukje uitvijlde
hij start niet, waarom weet ik niet
bougie vonkt goed, schoongemaakt en is op 0.65mm ingesteld. ik heb me carburateur opengehaald en alles nagelopen. hij krijgt ook gewoon benzine dus.
na 10x kicken ofzo lijkt het alsof die een paar toeren meer maakt maar hij start toch nog niet.
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 22 okt 2009 16:49
Zit heel misschien je choke niet vast?
Ik heb 't zelfde gehad, bij mij was het de choke die vast zat.
Vake bu'j te bange!
Gas is alles! Remmen is angst
Ast nie giet zoast mut, dan mut maor zoast giet
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 22 okt 2009 16:59
membraam?
Haat aan varionichten!
remio
Berichtdoor remio » 22 okt 2009 17:50
ik zou maar even je spruitstuk weer loshalen. dan zal je gauw genoeg zien wat er anders zit.
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 22 okt 2009 17:51
me choke zat vast ja, maar dat heb ik alweer gefixt.
en me membraam is niet kapot.
me pakkingen zijn wel slecht. maar hij kan toch niet zoveel valse lucht trekken dat ie helemaal niet meer start?
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 22 okt 2009 17:52
kan het misschien wel zijn dat ik me membraam verkeerd om heb? of komt er dan helemaal geen benzine meer door?
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 19:01
Zowiezo pakkingen vervangen als je vermoed dat die slecht zijn. Hoe is het met de krukaskeerringen?
Vwb je andere vraag, je membraan past maar op 1 manier, namelijk met de ijzeren lipjes naar de cilinder toe en van boven naar beneden wegkrommen.
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 22 okt 2009 21:00
ik denk niet dat er iets mis is met me krukaskeeringen. want het probleem ontstond direct nadat ik me spruitstuk een beetje uitvijlde.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 22 okt 2009 21:06
echt spruitstuk losmaken en met nieuwe pakking+eventueel vloeibare weer terug zetten als er niks mee is.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 22 okt 2009 22:39
heb me luchtfilter box er ook niet meer op, die zat er altijd al maar een beetje half op. dus ik heb hem er maar gewoon afgehaald. dan moet ik toch ongeveer 2 sproeiers omhoog? maar dat maakt voor starten vrij weinig uit toch?
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2009 22:48
Rij je nu zonder filter dan? Lijkt me niet goed voor je motor.
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 23 okt 2009 00:28
jewel zo'n rond gaasfilter aan de achterkant van me carburateur
rikvg
Berichtdoor rikvg » 23 okt 2009 11:41
dan moet je m afstellen voordat je gaat rijden
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 23 okt 2009 12:02
paar nieuwe sproeiers kopen dus?
Berichtdoor PimW » 23 okt 2009 14:01
Jazeker.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
