Raar geluid in 2de versnelling
julien1993
Berichtdoor julien1993 » 23 okt 2009 23:36
  • Welke model tomos heb je?
    S25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    december 1991
    snor
    al sinds ik de snorfiets heb
    nee
Bij het optrekken in de 1ste versnelling maakt hij een typische tomos geluid maar in de 2de versnelling word deze harder en gaat hij over in een best wel hard krassend geluid. Dit is best wel irritant om steeds aan te horen, zeker als je een tijdje onderweg bent.
Oja ik heb een A3 blok eronder liggen (ei-vormig cilinder).
Wat kan ik hier tegen doen, of is dit normaal?
Tomos s25 1-speed, sproeier 46, 32km/h
Dudel
Berichtdoor Dudel » 24 okt 2009 04:45
Misschien licht het aan het olie in de carter.
rob4
Berichtdoor rob4 » 24 okt 2009 20:07
Inderdaat slim om je versnellingsbakolie te verversen en ook kijken of daar geen staalsplinters uitkomen, door het in een glazenpotje op te vangen of een magneet er bij (maar die houd niet alles tegen). En vergeet niet er nieuwe olie in te gooien.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
tomos
Berichtdoor tomos » 24 okt 2009 21:47
olie op? kijk ook even of je segmenten nog goed zijn.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
julien1993
Berichtdoor julien1993 » 24 okt 2009 23:12
bedankt voor de snelle reacties, ik zal er naar kijken
julien1993
Berichtdoor julien1993 » 09 nov 2009 14:59
Ik heb de olie vernieuwd en deze was helemaal grijs, niet goed denk ik omdat de nieuwe olie rood was.
Alleen het geluid is er nog steeds maar deze is iets minder geworden, maar nog steeds niet normaal naar mijn mening.
Met de segmenten wordt zeker de koppeling bedoelt?
Ik wilde laatst de carterkap losmaken maar al de inbusschroeven waren al kapotgedraait, heeft iemand nog een tip om hem toch los te krijgen?
julien1993
Berichtdoor julien1993 » 11 mar 2010 22:11
Een beetje laat, maarja
De koppelingsegmenten waren inderdaad heel erg versleten, heb ze niet vervangen want ik heb een ander blok gekocht.
De kurk was bijna geheel verdwenen dus dat verklaard het geluid, hier kan dus een slotje op!
