Tomos probleempjes
9 berichten • Pagina 1 van 1
advance
Berichtdoor advance » 27 okt 2009 20:40
Hallo, ik ben net nieuw op dit forum. Dus ik weet niet zeker of mijn vragen hier op de goeie plaats staan, maar bij opvoeren kon ik geen topic aanmaken ofzo.
Ik heb dus sinds weken een tweedehands tomos gekocht, a35 b 45 km. Hier zat echter een snor uitlaat onder, geen idee waarom hoe dan ook nieuwe originele 45 km uitlaat eronder gezet. Reed gewoon goed, maar nu als ik vol gas doe valt hij telkens terug, en dan schiet hij weer vooruit. Dit is ook gewoon als de motor al warm is.
Nu dacht ik dat dit kan liggen omdat er een te kleine sproeier inzit? zou dit mogelijk kunnen zijn of waar kan dit anders aan liggen?
Ik zat ook met het idee, dat er mischien van 2 tomosjes 1 tomos is gemaakt, en dat ik die nu heb. dit omdat het middenstuk eerst roze was maar is overgespoten, maar de voor en achter spatborden gewoon origineel zwart zijn. En als dit zo is wat voor gevolgens zou dit hebben?
Hij rijd nu op topsnelheid 57. Beetje raar voor een standaard tomos mischien?:P
dstollie
Berichtdoor dstollie » 27 okt 2009 21:28
als eerste zit je hier verkeerd ja volgende keer stel je vraag bij:
Algemeen
hoe weet je zeker dat er van 2 tomosjes 1 is gemaakt alleen omdat het ene deel roze is en je spatborden zwart? Misschien heeft de persoon wel een paar andere spatborden erop gezet en zeg even welke maat sproeier je hebt misschien kunnen wij jouw dan verder helpen. Toch weet ik niet op je met deze topic hier antwoorden krijgt aangezien jij het op de verkeerd plaats heb gezet.
Maak je topic anders even hier:
viewforum.php?f=33" onclick="window.open(this.href);return false;
als laatste is 57 onmogelijk voor een standaard tomos :wink: heb je al gekeken naar de maat van je tw of je een andere luchtfilter of een ontgrensde luchtfilter erin hebt zitten.
Mvg, Dennis Stolmeijer
Berichtdoor PimW » 27 okt 2009 21:35
Nee hij hoort in beginners!
Zoef!! Verplaatst!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 27 okt 2009 21:39
probeer een grotere sproeier.
en dat gedoe met 2 tomosjes in 1:
als het framenummer en kenteken maar overeenkomen is er weinig aan de hand
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor Timo » 28 okt 2009 10:37
dat er een ander frame op zit heeft niks met je probleem te maken :P
en zoals sjaak al zegt zorg dat het kenteken overeenkomt met de papieren en je papieren overeenkomen met je framenummer dan is er geen enkel probleem.
Maar probeer eens een andere sproeier.
advance
Berichtdoor advance » 28 okt 2009 17:42
bedankt voor de antwoorden en ik weet nu ook gelijk waar ik het voortaan moet vragen als er iets aan de hand is :)
<< Nee dit heb ik nog niet gedaan, ik zal zo eens gaan zoeken of er een verschil in zit. Maar ik heb de snelheid 57 gemeten door naast een andere scooter te gaan rijden en dan op zijn teller kijken. het is ook zo dat ik gewoon scooters inhaal en hij trekt harder op als de meeste scooters. Vind ik natuurlijk niet erg(A) behalve dat ie dan telkens terugvalt. Toch maar een andere sproeier denk ik, daar moet het dan wel aan liggen.
Nu heb ik dus 0 ervaring, zal dit zelf lukken zon sproeier vervangen of beter laten doen?
alvast bedankt :)
Ja het maakt me ook niet uit als die 2 frame en kenteken dinges overeen komen, maar ik vond het zo raar een snoruitlaat op een brommer :D
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 okt 2009 17:46
Je heb de uitlaat vervangen door een zonder S bocht. Daarom ga je sneller denk ik. Er zijn wel meer brommers die een S bocht hebben, niet alleen snor tomosjes.
Bijvoorbeeld; viewtopic.php?f=9&t=7989&p=93235&hilit= ... +40#p93235" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij dat terugvallen, hoor je dan ook een prrrrrrrt geluid uit de uitlaat? Zoja, probeer een kleinere sproeier. Zo nee, probeer dan toch een kleine sproeier :P .
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
advance
Berichtdoor advance » 28 okt 2009 18:35
een kleinere sproeier?:P is het dan niet juist de bedoeling om een grotere te nemen? want dat komt denk door te weinig benzine toevoer.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 okt 2009 18:43
OF je verzuipt m. En bij de setup die jij heb is zo'n grote sproeier eigelijk niet eens nodig.
Mijn snor hielt ook in op de top met sproeier 49, toen deed ik er 47 in en is het weg.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
