tomos met 2 probleempjes
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 28 okt 2009 20:30
  • Welke model tomos heb je? standaard
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Wanneer ontstond het probleem? sinds ik hem gekocht heb eigenlijk
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? niks
1)hij start wel redelijk goed maar als ik rijd lijkt het net alsof hij inhoud.
over het algemeen gebeurt dit op zijn top.
2)als ik een klein beetje gas geef maakt hij een raar geluid beetje een taktaktaktaktak.
lijkt net alsof die zuiger niet goed op en neer gaat ofzo.
dit geluid komt uit me cilinder.
mijn setup:
a35 blok.
standaard cilinder waarschijnlijk met een bromkop.
bougie is een wega n15 mooi koffiebruin kleurtje.
atw is 28 vtw is 26.
dellortho 14/9 carb sproeier geen idee.
standaard snor uitlaat (met zo'n s-bocht erin).
mijn top is 38,5kmh gemeter door een fiets teller eye catch velo 5. :)
oplossing vraag 1) :?
ken ik dit verhelpen door er een standaard snel erop te zetten?
zo ja wat gaat mijn top dan doen ,want ik wil hem echt niet harder dan 40 laten lopen.
oplossing vraag 2) :?
geen idee,nieuwe zuiger erin?
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 okt 2009 22:15
Dat tak tak geluid is niks ernstigs, hoort gewoon bij tomos. Ik heb het ook en mn tomos is bijna nieuw. Mij is verteld dat dit bij 70/80% van de tomosjes het geval is.
Maakt hij tijdens het inhouden ook nog apparte geluiden? PRRRRTT geluiden ofzo? Als dat zo is, probeer een kleinere sproeier, dit heeft bij mij ook geholpen. Sproeier was koffiebruin, en is dat nu nog steeds.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 29 okt 2009 08:05
ik zal wel effe proberen om een filmpje te maken want volgens mij is dat geluid niet goed
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
