Harder optrekken
boardrider
Berichtdoor boardrider » 04 nov 2009 18:48
  • Welke model tomos heb je?
    Flexer snor
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    98?
    snor
    niet echt een probleem wil graag meer trekkracht
    er zit nu op:
    bromkop
    uitlaat met rechte bocht ipv. zo'n s-bocht
Ik heb nu dus een bromkop en andere uitlaat, maar wil graag wat meer trekkracht.
Zit nu als hij warm is net boven de 40 denk ik. De onsteking staat nog op snor stand.
Nou zag ik de mogelijkheden:
-grotere carb (14-12) + spruitstuk ontgrenzen + powerfilter
-ontsteking op bromstand zetten
-kleiner ATW (maar dan verlies ik snelheid en vindt ik ook niet egt fijn...
Heeft iemand een idee wat ik het best kan doen, of iemand die iets beters heeft nog om
te veranderen?
Hoor het graag,
BVD
Dennis
unoxbassie
Berichtdoor unoxbassie » 04 nov 2009 18:53
heeij dennis
als ik jouw was zou ik je spruitstuk + 15/15 carb nemen dit merk je aanzienlijk, en gelijk even je onsteking om brom stand zetten, en eventueel een snel uitlaat je bijv een techno.
dan kom je aardig in de richting
gr
boardrider
Berichtdoor boardrider » 04 nov 2009 20:46
ik heb wel een snor he
en rij nu 40 en heb al zoon snelle imitatie uitlaat:P
en std snor heeft 12/12 volgens mij is 15/15 dan niet overdreven?
techno doe ik niet aangezien ik nu al snelle uitlaatje heb
Berichtdoor shadowranger » 05 nov 2009 08:00
Standaard snor heeft 14/9 (dellortho), brom heeft 14/12. En 15/15 is niet overdreven gezien de ervaringen van de meesten hier op het forum.
Verder is het wel aan te raden de ontsteking op bromstand af te stellen aangezien er meer peut in de cilinder komt dat verbrand moet worden. Als de vonk te laat komt (snorstand) verbrand welicht een deel niet, waardoor het lijkt dat je motor verzuipt.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 05 nov 2009 09:40
ik voeg er nog aan toe dat een kleiner ATW je niet meer trekkracht geeft.(juist andersom)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
boardrider
Berichtdoor boardrider » 05 nov 2009 10:50
Oke dan ja dat van dat ATW had ik inderdaad precies verkeerd om neergezet zie het nu staan.
Maar met een 15/15 carb en ontsteking op bromstand trek ik dus een stuk harder?
Is het ook zo dat me top dan een stuk omhoog gaat of maar een klein beetje?
en het is niet nodig om met sproeiers te gaan klooien toch?
kan in principe dezelfde maat aanhouden?
en als me snelheid te hoog wordt kan ik altijd nog een groter ATW nemen?
klopt dat ongeveer?
