luchtinlaat vergroten?
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 05 nov 2009 19:44
ik vroeg me af of het mogelijk is om de lucht inlaat te vergroten zodat je van een 14/12 een 14/14 ofzo kan maken? :P
Berichtdoor Timo » 05 nov 2009 19:57
uitveilen, al denk ik dat je daar heel je carburateur mee om zeep helpt. Nee, het beste neem je gewoon een 15/15 carburateur.
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 06 nov 2009 19:22
ik zat meer te denken om te boren.
mensen met ervaring? :)
tamiya
Berichtdoor tamiya » 06 nov 2009 21:09
Alles is mogelijk(tot op zekere hoogte), het is alleen wel een specialistisch werkje. Als je tijd over hebt kun je het proberen :wink:
rikvg
Berichtdoor rikvg » 07 nov 2009 02:10
12 naar 14 gaat, sterker nog kan ook van 9 naar 12.
Je moet eerst je venturi buisje eruit halen of een kolomboor gebruiken en dan wel ffkes zo afstellen dat hij de venturi niet raakt.
T: Zorg wel dat er geen punt op je boor zit want anders is je buisje zo kapot.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 07 nov 2009 12:08
ik heb wel de mogelijkheid om een kolomboor te gebruiken, maar is de kans niet heel groot dat er wat uitgeboord ijzer in me carburateur komt en het daardoor helemaal niet meer doet?
Berichtdoor Timo » 07 nov 2009 14:27
daarna dus inderdaad heel grondig reinigen. Denk aan remmenreiniger, WD40, azijnbadje. Oid.
Er moet inderdaad niks achter blijven. Anders kan je je cilinder straks weggooien.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 07 nov 2009 18:28
als je t gaat doen let wel even op bij je luchtinlaat kan je zien hoeveel ruimte je hebt om de boren zeg maar(hoe dik het metaal om het gat is)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 22 gasten
