Hydraulische voorvork (Reparatie)
1 bericht • Pagina 1 van 1
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 22 nov 2009 13:34
  • Welke model tomos heb je? Yungster-Funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? Voor twee jaar maar kruipenderwijze wordt het slimmer.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Alleen een knop om de speling van de versnellingsbak uit te schakelen.
Hydraulische voorvork knalt door kleine kuiltjes. Metalen knallen.!!
Het gaat om een moderne hydraulische voorvork.
Sinds ongeveer twee jaren knalt mijn voorvork indien ik door een klein scherp kuiltje rijdt. Dit knallen verergert
langzaam maar zeker. Het is een metalisch geluid.Een exploded tekening is voorhanden, zodat ik de diverse
onderdelen inmiddels wel dromen kan. In de buis bevind zich een loeier-sterke veer en een lading olie.
Beide wil ik niet in mijn gezicht krijgen. Wat ik graag zou willen weten, in welke volgorde moet ik met de twee
blokkerings schroeven omgaan om geen ongeluk te veroorzaken. Wie heeft er al eens een hydraulische
voorvork gedemonteerd. Hierbij twee foto's van de bovenste en onderste blokkeerschroeven.
De onderste schroef zit dus achter de doorsteekas van het voorwiel.
Hubert
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
