Regen
7 berichten • Pagina 1 van 1
bartje164
Berichtdoor bartje164 » 28 nov 2009 10:50
  • Welke model tomos heb je?
    S25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2000
    snor
    eergisteren
    Nee
Woensdag heeft mijn tomos een uurtje in die harde regen gestaan. Hij is toen onderweg uitgevallen en sinds dien rijdt hij niet meer. Een paar keer is het nog wel gelukt om te starten maar dan viel ie al snel uit. Wat kan er kapot/nat zijn en hoe moet ik het oplossen? Verder piept hij heel erg (als ie rijdt), echt een krijsend geluid.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 nov 2009 16:36
heb je een powerfilter of gewoon filter
zo ja dan kan er water in zijn gelopen en zit het in je cilinder
Het kan ook zijn dat er water in je versnellingsbak-olie is gekomen als dat het geval is dan moet je er nieuwe olie in doen
was bij mij ook gebeurt
als je niet zo veel verstand hebt van brommers zou ik hem gewoon naar een dealer brengen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 28 nov 2009 17:15
Regen en hij valt uit; Heb ik laatst ook gehad;
Ik weet niet precies hoe het kwam, maar een paar plaatsen waar het kan komen en problemen kan geven;
Bij de ontsteking, bij je CDI/bobine, kan eventueel ook bij je bougie komen, waardoor de vonk niet meer door de bougie gaat maar direct door het vocht gelijk naar de 'ground' loopt. Vaak is dit verholpen door een silliconen bougiedop aan te schaffen.
Ook kan het in je filter komen waardoor hij gaat haperen en kan uitvallen.
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 nov 2009 17:18
Het kan wel via je filter komen maar je ontsteking lijkt me heel sterk en bougi ook
dat veroorzaakt geen piep
Tomos是颇有几分不同你知道
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 29 nov 2009 22:20
Als je goed had gelezen is het piepen van de topicstarter bij zijn brommer weer bijzaak. (Lees; Verder piept hij ook als hij rijdt)
Niet heel waarschijnlijk dat dat met het andere probleem te maken heeft.
En bij de bougie is het nog niet eens zo heel erg raar. De bougie wordt bij de isolator op een gegeven moment vuil, waarbij door de regen dit vuil vochtig kan worden. Ipv dat de vonk van de bougiekabel door de bougie heen gaat waar het normaal naar de elektrode gaat, kan de vonk zo via de isolator gelijk naar de schacht (ofterwijl ground) gaan. Waardoor de vonk dus niet overspringt tussen de electrodes. Daarom bestaan er ook 'waterdichte' bougies van silliconen o.i.d. waardoor er minder kans is dat dit gebeurd.
bartje164
Berichtdoor bartje164 » 30 nov 2009 16:42
Heb geen powerfilter. Bougie vonkt gewoon. Zaterdag de caburateur helemaal schoongamaakt en toen reedt hij weer een rondje. Even later startte hij weer niet. Zou er vuil in de tank kunnen zitten ofzo?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 nov 2009 18:46
Zou goed kunnen dat er wat vuil in de tank zit, had het eerst ook namelijk. Gewoon mijn tank leeggereden, carburateur schoongemaakt, en toen reed hij weer goed zonder uitvallen. Zou dit zeker eens proberen! :wink:
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
