olie
mees
Berichtdoor mees » 13 dec 2009 18:17
  • Welke model tomos heb je? Tomos A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? ???
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Weet er iemand of er olie in het blok kan van een tomos want er zit van onder wel een moer om het eruit te laten lopen volgens mij, en zo ja waar moet ik het dan bijvullen?
    bij voor baart dank
Tomos Quadro + snelle uitlaat ( ong 70 a 80 km\uur)
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 dec 2009 18:29
Ja er kan olie in, dit is ATF (Automatic Transmission Fluid); de vulbout zit aan de bovenkant onder de rechter kap. Olie moet tot de pijlschroef (in de zijkant, even er uit draaien en bij het bijvullen moet je stoppen zodra de olie er uit loopt).
Berichtdoor PimW » 13 dec 2009 18:34
Maak van die kan een moet en je bent er :wink:
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 dec 2009 19:42
...Weet er iemand of er olie in het blok kan van een tomos...
Hij vroeg of het kan, dus ik geef hem antwoord :mrgreen:
(de gevolgen werden niet gevraagd ;))
mees
Berichtdoor mees » 21 dec 2009 21:39
jongens dank jullie wel he:P
hij ging een beetje moeilijk overschakelen dus, en ik had al een moer gezien om de olie aftetappen, maar kon alleen niet het gat vinden om bijtevullen;)
