Tomos start niet
Erra
Berichtdoor Erra » 19 dec 2009 09:50
Ik heb sinds gister een Tomos gekregen van me buurman die ging verhuizen en hem anders weg zou doen.
Maar het probleem is dat die Tomos 2 jaar stil heeft gestaan en nu niet meer start.
Het gaat om een Tomos A35
M.v.g. Erra
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 19 dec 2009 10:28
gewoon eens de carburateur uitkuisen en kijken als de bougie vonkt.
als de bougie niet vonkt koop dan eerst een nieuwe, dit kost misschien een euro fo 3.
normaal moet het daar wel mee opgelost zijn
Erra
Berichtdoor Erra » 19 dec 2009 10:46
Oke bedankt ik zal het proberen ik zeg het je wel als het me is gelukt :D
Alvast bedankt voor dat beetje hulp :D
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 19 dec 2009 19:30
normaal zou die wel moeten draaien als deze rijdend is weggezet.
En als het de eerste keer is dat je een carburateur uitkuist, kijk dan eens naar faq's die daarvoor gemaakt zijn zodat je alles goed doet.
Erra
Berichtdoor Erra » 20 dec 2009 09:50
Oke hartelijk bedankt
Gr.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 22 dec 2009 15:51
zowiezo:
Nieuwe bougie
Nieuwe mix
Carberateur schoonmaken.
Alles best, als ut maar blaast !!
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 22 dec 2009 17:49
normaal is het al genoeg om eerst eens de carburateur uit te kuisen hoor.
zeker als de bougie nog vonkt, maar nieuwe mix kan inderdaad ook wel helpen maar meestal lukt dit nog met de oude ook
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 22 dec 2009 17:53
Zoiezo nieuwe mix, de olie is nu naar beneden gaan zakken in de tank. En dan ook nog het vuil dat naar beneden is gezakt
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
