hpi
10 berichten • Pagina 1 van 1
tomos_ryder
Berichtdoor tomos_ryder » 13 feb 2006 22:45
ik wil een rotor op mijn tomos zetten maar dan zal ik wel problemen krijgen met mijn koppeling..
heeft er iemand een oplossing hiervoor dat hij niet steeds stuk gaat?
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 14 feb 2006 10:04
bedoel je problemen met de koppeling ivbm slijtage door bijvoorbeeld extra vermogen? Nee dit probleem is nog net verholpen, in die zin dat er nog geen fabriekant is gekomen met een Tunings koppeling voor de Tomos A3/35. De oplossing tot nu is een custom made koppeling... hier heb ik alleen nog niemand over gehoord... wel gehoord dat HellRacer_89 er 1 gaat maken, die is dus nog in de maak. Groeten MILAN
Don
Berichtdoor Don » 14 feb 2006 11:09
Kun je een HPI zomaar op een S25 met puntjes-ontsteking plaatsen?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 feb 2006 13:47
ja dat kan don
lijkt me duidelijk, hij is voor puch etc. maar je kunt hem op ieder tomos, zundapp en kreidler blok monteren
tomos_ryder, zie gallerie eerste post LC Hebo tomos, lucas denkt iets gevonden te hebben voor het maken van een sterke koppeling
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 14 feb 2006 14:49
ja je kunt een hpi op een tomos zetten ik heb er ook een en rijd perfect ik laat er binnenkort wel een foto van zien.
en selletra pvl polini en een malossi binnenrotor past ook gewoon op heb het allemaal getest.
alleen je moet wel m4 laten tappen voor de boutjes waarmee je de stator mee vast zet anders trekt je tomosje het niet :wink:
tomos_ryder
Berichtdoor tomos_ryder » 14 feb 2006 17:21
geen last van je koppeling gehad?
dan maar zelf een koppeling proberen te maken/aanpassen
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 feb 2006 21:11
niet aan gaan passen, word ie alleen maar slapper op .
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 14 feb 2006 22:42
je moet idd geen koppeling aanpassen had ik ook gedaan elke voetje met 8 gram verlicht en toen klapte hij na 10 km uit elkaar toen ik voor het stoplicht stond
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 feb 2006 22:48
met tomos koppeling moet je gewoon niet rommelen, puch zooi kan je wel verlichten en tuning koppeling etc. voor kopen
tomos helaas niet(meer)
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 15 feb 2006 10:34
geen aanrader nee
Terug naar “Elektra”
