probleeem! warmloper?
14 berichten • Pagina 1 van 1
stef93
Berichtdoor stef93 » 23 dec 2009 12:43
Welke model tomos heb je? A3
Wanneer ontstond het probleem? sinds aanschaf
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Als ik een lang stuk ga rijden met mijn tomos die ik pas heb gekocht dan slaat ie af na een km of 6/7. hij maakt dan een heel raar geluid en wat ie oook wel vaker maakt(zonder afteslaan als ie optrekt als het bolk warm is) ! en hij rolt niet mooi uit maar remt flink af. als ie dan stil staat kan ik hem meteen weer aankicken en rijd ie weer weg en na 500 meter heb ik weer hetzelfde probleem wat zou dit kunnen zijn? ik zat zelf te denken aan een warmloper :?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 23 dec 2009 12:47
Heb je toevallig een aparte olietank? Of tank je brommix?
Ik had het ook maar mijn olieslang zat verstopt. Je staat ook echt met 2á3 seconden BAM stil :P hij remt dan heel hard af. Dit is idd een warmloper.
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
stef93
Berichtdoor stef93 » 23 dec 2009 13:33
nee ik tank gewoon mengsmering. ja is echt niet normaal hoe snel je stil staat hij rijd 40 en dan sta je ineens stil ja :P
maar als het een warmloper is wat kan ik er dan aandoen? sproeier verandere? er zit nu een 52 in.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 23 dec 2009 13:42
Heel erg vaag want ik denk dan dat er niet genoeg olie in die mengsmering zit. Want dit is toch echt wel een warmloper
Ik vertrouw die brommix van jouw tankstation niet, misschien toch maar aan denken om je eigen benzine te mengen? Aan je sproeier ligt het niet tenzij je wat hebt veranderd aan de brommer, cillinder,, uitlaat enz.. :)
stef93
Berichtdoor stef93 » 23 dec 2009 13:46
aan de hoeveelheid mengsmering ligt het niet ik heb al bij 2 verschillende tankstations getankt en heb er zelfs 1 keer al extra mengsmering bijgedaan het enige verschil was dat ie er 1 km later mee kapte dusja voor de rest ziet mijn bougie mooi bruin in het midden en aan de rand zwart. nadat ik er extra mengsmering in had gedaan wel wat vochtig maar dat is logies! :)
Berichtdoor PimW » 23 dec 2009 13:51
Warmloper kan je ook krijgen door een verkeerd afgestelde ontsteking. Kijk ook na of je nergens valse lucht trekt, dat schopt de mengverhouding ook aardig in de war.
Hij rookt verder niet erg uit de uitlaat?
stef93
Berichtdoor stef93 » 23 dec 2009 13:58
bedankt voor alle adviezen mensen!
oke zal er is naar die valse lucht kijken! maar hoe kan ik zien of mijn onsteking verkeerd is afgesteled? :P
Berichtdoor PimW » 23 dec 2009 14:24
Moet je even in de faq/wiki kijken. Daar staat precies uitgelegd hoe en wat.
stef93
Berichtdoor stef93 » 23 dec 2009 16:54
oke bedankt zal even kijken!
stef93
Berichtdoor stef93 » 23 dec 2009 20:05
er is geen valse lucht. dus nu heb ik de ontsteking anders ingesteld meer naar de brommer kant zeg maar want hij stond op snor! maar nu heb ik nog hetzelfde wat zou dan de oorzaak zijn? de dealer bij mij in de buurt zegt een nieuwe cilinder en het is waarschijnlijk opgelost. is dat ook zo??
tomos
Berichtdoor tomos » 24 dec 2009 14:16
ja als ie is warm gelopen wel ja. maar als je eerst 6 a 7 km kan rijden en hij valt dan stil, en je kan hem dan weer starten en verder rijden denk ik niet dat het een warm loper is. dan loopt ie kapot en krijg je hem niet meer aan en heb je geen compressie meer.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor PimW » 24 dec 2009 14:53
Dat si een vastloper.
Bij een warmloper is het na afkoelen meestal wel mogelijk hem weer te starten.
Het lijkt mij verstandig eens te kijken hoe de cilinder er aan toe is...
tomos
Berichtdoor tomos » 24 dec 2009 15:14
ow dat wist ik niet. weer wat geleerd.
gang is alles!
stef93
Berichtdoor stef93 » 24 dec 2009 18:39
heb vandaag de cilinder opengehad en er was niets aan te zien alleen de 2 klepjes in het membraam stonden niet gelijk dus heb ze gelijk gezet. Zou dit de oorzaak kunnen zijn geweest? En omdat de cilinder toch open ging heb ik meteen de begrenzer in het spruitstuk verwijderd maar nu loopt ie helemaal niet meer goed hij stottert veel en trekt sloom op is dat normaal? ik denk dat het aan de ontsteking ligt want daar ben ik ook mee bezig! Maar wat heeft het ook weer voor nut om het spruitstuk te verwijderen? wel een stomme vraag misschien maar ik kon het nergens duidelijk vinden :P
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
