Tomos start moeilijk.
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 18 dec 2009 14:52
Ik heb een standaard tomos uit 2004, snor model met bromzuiger, snelle uitlaat en kleiner achter tandwiel.
Sinds gister begon hij al af en toe een "ontploffing" over te slaan. Alsof die soms niet goed vonkte. Vandaag kwam er een grote knal en toen stopte die ermee. Net weer ff geprobeerd en hij startte heel moeilijk, sloeg weer vonken over en knal uit uitlaat. Enig idee?
Het klinkt door het overslaan van de vonken als bougie of ontsteking probleem, maar naar mijn idee is dat het niet. Is het een bekend probleem?
Berichtdoor shadowranger » 18 dec 2009 15:28
Ontsteking staat wel goed? Heb je de ontsteking meer naar bromstand verzet ivm meer mengsel door de bromzuiger?
Knallen in de uitlaat wordt meestal veroorzaakt door een slecht afgestelde ontsteking. Het kan ook de bougie zijn die af en toe weigert, of slecht contact in bobine, bougiekabel en dop.
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 18 dec 2009 15:53
Ontsteking op brom. Ik ga binnenkort maar ff kijken.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 dec 2009 16:09
Misschien is er iets tussen je bougie gekomen? Controlleer en zonidig vervang deze ff. Kosten niks.
Toen mijn bougie niet goed vast zat startte die ook niet.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 18 dec 2009 18:16
k denk dat ie t koud heeft :P
k zou f kijken of er idd niet iets ergens tussen je bedrading zit ofzo.
knal uit je uitlaat komt omdat er dan brandstofgas in je uitlaat komt omdat ie niet start, en als er dan een vonkje bij komt dan gaat ie knallen :P
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 23 dec 2009 12:58
Ik heb een nieuwe bougie erop gezet en in het begin leken de problemen weg, maar toen kwamen ze weer.
Ik zal het eerder zo omschrijven:
Af en toe heb ik het idee dat hij geen vonk krijgt/geen verbinding maakt dan al niet benzine krijgt. Zo klinkt het dus.
Dus je rijdt lekker en dan bwhoap en dan krijgt die weer 1 stoot en dan doet ie weer moeilijk.
Berichtdoor shadowranger » 23 dec 2009 14:42
Maak de verbinding eens los tussen de zwarte draad uit de ontsteking (blokzijde) en de kabelboom die naar de bobine gaat. Vervolgens de zwarte draad uit je blok rechtstreeks verbinden met de bobine. Kijk dan nog eens of je dezelfde problemen hebt of niet.
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 23 dec 2009 15:48
Ik zal het binnenkort even proberen.
Net probeerde ik weer weg te rijden, alleen ik kwam niet verder dan 10 meter, toen viel die uit en kreeg ik hem niet meer goed aan.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
