goedkoopste manier van opvoeren?
15 berichten • Pagina 1 van 1
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jan 2010 19:55
tomos a35 hba
2005
brom
de vraag is simpel: wat is de goedkoopste manier om mijn tomos wat sneller te laten gaan of wat sneller te laten optrekken?
dank.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 03 jan 2010 19:56
Kijk eens verder dan je neus lang is. Dit is al 97239178 keer aan bod geweest o|O
Zoekfunctie & FAQ, en er gaat een hele wereld open.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jan 2010 20:55
faq al doorgelezen helemaal , zoekfunctie ga ik nu even proberen :roll:
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 jan 2010 22:28
hoi,
ik heb een tomos a35 hba brom uit 2005 helemaal standaard
als ik deze uitlaat eronder zet : http://www.scooterspeed.nl/default.htm? ... p~ScSpMain moet ik er dan nog verder wat aan veranderen wilt ie sneller gaan? ik heb er niet heel veel verstand van maar ik neem aan dat met alleen een andere uitlaat het niet gaat lukken? ik moet ook de sproeier veranderen? daar heb ik ook geen verstand van , kan iemand helpen? en hoeveel kost dit om bij de brommerzaak ongeveer te laten doen? die uitlaat erondr zetten en goed laten lopen met die nieuwe uitlaaT?
danke
sorry ik zal voortaan wat meer vragen in hetzelfde topic zetten
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 04 jan 2010 07:27
Fix die link is even o|O
Hoe hard wil je gaan?
Misschien kun je nog wat doen met tandwielen.
Beter doe je het zelf. Kost een hoop minder dan de brommerboer en in de FAQ of wiki staat alles uitgelegd.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 04 jan 2010 08:31
http://www.scooterspeed.nl/default.htm? ... p~ScSpMain sorry dit is de link
emmerick
Berichtdoor emmerick » 04 jan 2010 08:32
nou ik wil iets van 60 gaan , volgens mij gaat hij nu 45 , maar weetik niet zeker (heb geen kilometer teller) dus dat moet ik binnenkort even checken hoe hard hij nu gaat
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 04 jan 2010 09:01
Ik zie geen uitlaat. Wat voor uitlaat bedoel je?
Ik zou een kleiner achtertandwiel nemen. 22 ofzo.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
emmerick
Berichtdoor emmerick » 04 jan 2010 16:54
sorry inderdaad je kunt hem niet linken
dit is hem:
UITLAAT TOMOS A35 SNEL SPEEDY 48996 27.88
die code kun je invullen bij search dan krijg je hem ook , en als ik kleinere tandwiel achterdoe hoeveel scheelt dat in snelheid? en hoe bevestig je die? eerst wiel eraf? uitlaat ljikt me makkelijker ... met zon speedy uitlat moet ik denk ik ook nog andere dinge aanpassen zoals sproeier? ik weetniet hoe dat moet .. dus als dat ook moet kan ik het niet zelf lijkt me
danke.
Berichtdoor PimW » 04 jan 2010 17:00
Groter tand wiel achter krijg je meer acceleratie van, geen hogere topsnelheid.
Om je tandwiel te vervangen zul je inderdaad je wiel los moeten halen, ook moet je de lengte van je ketting aanpassen.
Afstellen moet misschien, misschien niet.
Gebruik de zoekfunctie eens.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 04 jan 2010 17:01
Sproeier hoeft niet altijd.
Tis ook niet moeilijk. Staat wel in de faq of wiki.
Ik heb ook nog zo'n uitlaat liggen.
Zo goed als nieuw, heb er nog geen 100 km mee gereden.
20 euro inclusief verzending.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
emmerick
Berichtdoor emmerick » 04 jan 2010 17:23
dus als ik dat ding erop zet rijd ie ineenkeer hoeveel harder?
zonder dat ik verder nog iets hoef te doen , gewoon dat ding eronder en gaan, is die trouwens een beetje bestand tegen de zout op de weg? gaat ie niet roesten? en heb je er een fototje van?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 04 jan 2010 17:26
kun je me ff mailen eijbers_emmerick@hotmail.com met je bankgegevens, dan kan ik het overmaken dan mail je ook men adres, als je ff antwoord hebt gegeven op de dingen die ik vroeg, want zon uitlaat is toch gewoon kwestie van ding eraf schoefen en nieuwe erop schroefen , moet daar nog pakking tussen of kan ik de oude gebruiken of hoe?
en heb je een fototje, die uitlaat die ik nu heb is totaal veroest dus wou zowiezo al een andere , is dees beetje bestand tegen zout/ ijs?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 04 jan 2010 19:11
Ik ben je toegevoegd op msn. Praat even wat makkelijker ;)
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Wilson62
Berichtdoor Wilson62 » 01 apr 2010 22:15
Je kop afvlakken
ontsteking zo vroeg mogelijk ( goeiie bougee )
grotere sproeier en luchtfilter .
misschien kun je je demper ontgrenzen of toch voor een 2de hands uitlaat met een dikkerre bocht
spruitstuk ontgrenzen of uitboren
krukas opvullen ? ( gaat wel heel ver )
zorgen dat alles redelijk gaat .
en je vertanding kan je veel mee doen .
Go fast , Don't crash ! 62 lives _ 49 over
Terug naar “Opvoeren”
