Elektra: Tomos start niet.
Mickeroni
Berichtdoor Mickeroni » 05 jan 2010 22:28
ik kan geen onderwerp openen in Elektra gedeelte dus dan maar zo,
Ik ben 's ochtends gewoon zonder problemen naar school gereden. Na school start de brommer ook gewoon weer. zit ik een beetje in de sneeuw te kutten om hem even warm te laten worden, valt ie uit en gaat niet meer aan... Ik naar huis gelopen ik thuis bougie kijken.. zie ik dat hij alleen aan de zijkant (schroefdraad) van de bougie vonkt (op cilindervinnen gelegd), dus niet in het puntje zelf zoals het hoort.. Probleem dus dat hij niet meer start..
Ik heb zo'n soort Bougiedop: Afbeelding
Mvg,
Berichtdoor PimW » 05 jan 2010 22:37
Geen idee wat dat voor dop is, maar je kunt overwegen een siliconen exemplaar te nemen. Dit lijkt me minder ivm regen en vuiligheid.
Je kan even met een staal (of liever nog messing) borsteltje de electrode schoon maken. Anders toch even een nieuwe bougie erin.
Hoe ziet de bougie er verder uit? (zwart/wit/droog/nat/vettig etc).
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2010 13:42
Vonkt wel op de schroefdraad en niet op de electrodes? Dan is waarschijnlijk de isolator kapot, waardoor de stroom lekt via de zijkant. Probeer eens een nieuwe bougie.
Mickeroni
Berichtdoor Mickeroni » 06 jan 2010 22:52
Dat is gewoon een dop van ijzer. Probleem is dat ik er juist net een nieuwe bougie in heb gedaan. Bougie is wel beetje zwart nat omdat hij nog goed moet worden afgesteld. heb hem ook al een paar keer droog gemaakt. en hij vonkt idd niet op de electrodes. ik heb de bougie doorgemeten en toen was hij wel gewoon goed.
Berichtdoor PimW » 07 jan 2010 09:00
Als je bougie erg vet word dan zal het porselein op den duur (dat gaat best snel) zijn isolerende werking verliezen doordat het zoch volzuigt met olie.
Dus voor je afstelt zul je wel bougies blijven vervangen.
Mickeroni
Berichtdoor Mickeroni » 07 jan 2010 14:44
Okee bedankt :) ik heb een bougiedop gehaald en hij doet het nog steeds... Zal zo is even de sproeier veranderen en dan zal ik wel weer een nieuwe bougie moeten halen...
wat voor sproeier zou geschikt zijn voor:
65cc airsal
14/12 carb
powerfilter
bullet uitlaat
atw 28
bromkop
zit nou 74 in... 69 proberen dan maar?(enige die ik dan heb liggen)
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
