Paar vraagjes.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 15 jan 2010 19:16
Welke model tomos heb je?
Tomos A35b.
uit welk jaar komt de tomos ?
Geen idee, ergens rond '94 ofzo.
Carb zit nog in het frame.
Brom.
Toen ik aan het denken was.
320mm vering, zijstandaard, broodje, tankdop met slot, pagagierssteuntjes.
Ik ga in de lente/begin zomer de carburateur naar de zijkant verplaatsen d.m.v. een schuin spruitstuk en ook mijn tomos een beetje opvoeren.
Ik zat te denken aan een 15/15 of 16/16 carburateur met bijgeleverd gaasfilter, een schuin 15mm spruitstuk en een ander uitlaatje.
De cilinder zal altijd standaard blijven, niks boven de 50cc.
Nu zat ik met de volgende dingen.
1: is het het waard om extra geld bij te leggen voor een 16/16 tegenover een 15/15 of is het verschil miniem?
2: zijn er 15 of 16mm schuine spruitstukken te koop? Heb al hele tijd gegoogled maar kon niks vinden.
3: welk budget-uitlaatje ,max 40euro, zorgt er samen met de bovenstaande dingen voor dat ik rond de 60-65 ga?(minder hard is prima, harder niet. krijg onderweg naar school al een teelbalmassage)
Mocht er iets onduidelijk zijn dan hoor ik dat graag.
Alvast hartelijk bedankt,
Pascal.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 15 jan 2010 20:20
15 15 is beter en netzosnel
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 15 jan 2010 22:23
en voor een goede uitlaat zou ik denk ik voor een techno krul gaan,
kost nog geen 40 euro, een trekt goed en loopt goed
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
-Tom(os)
Berichtdoor -Tom(os) » 15 jan 2010 22:34
Beste Pascall,
Een spruitstuk voor een 15 of 16mm carburateur is dezelfde grootte, ook voor 12mm trouwens. Je hoeft niet een 15mm spruitstuk te hebben om met een 15mm carb rond te rijden. Een 12mm voldoet al ruimschoots zeker omdat je je 50cc wilt houden.
Techno krul is een goede optie, alleen mijn ervaring met deze uitlaat is dat hij snel gaat roesten en de verf afbladerd.
Met een Techno in combinatie met gaasfilter zal je flink wat aandacht trekken want dit gaat na een poosje een pokkeherrie maken. (door loszittende demper enzo)
Als ik jou was zou ik voor een Techno estoril gaan dit is een stille uitlaat en hij trekt goed en heeft een redelijke top.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 16 jan 2010 12:45
Hey, bedankt hier heb ik wat aan!
Helaas wordt het geen estoril, aangezien ik niet van plan ben om er zoveel aan uit te geven.
Ik zat te denken aan iets in de richting van techno krul, proma gp, bullet o.i.d.
Meer de budget uitlaatjes.
De demper van de techno krul is vast wel vast te lassen, dus zodra hij los gaat zitten gaat dit ook gebeurden.
Waarschijnlijk ga ik dan voor de techno krul.
Is het 't best om het zwarte kapje van het gaasfilter erop te laten of er af te halen?
En als ik dus bij de bromboer een schuin spruitstuk vraag, is deze gewoon voldoende voor de 15/15?
-Tom(os)
Berichtdoor -Tom(os) » 16 jan 2010 16:28
Over dat gaasfilter weet ik niet, maar je kan gewoon om een schuin spruitstuk vragen er zit namelijk dan nog een plastic ring in die het spruitstuk verkleint. Trek die er gewoon uit en hij is goed voor 15/15. Anders vraag je het voor de zekerheid even. of je meet of hij 1.5 cm in diameter is.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 16 jan 2010 19:50
Oke, hartstikke bedankt!
Ik ga dan voor een schuin spruitstuk, een techno krul en 15/15.
Enige indicatie voor welke sproeier?
zit voor zover ik nu wee de standaard sproeier in.
