Achterzitje goed monteren?
11 berichten • Pagina 1 van 1
r0bbiejj
Berichtdoor r0bbiejj » 18 jan 2010 21:18
Misschien best wel dom of niet.. :P Maar ik heb vandaag een achterzitje gekocht voor me a35 maar het lukt me niet echt om m goed te monteren :?
Wat dus het probleem is, zoals te zien op de foto's, het ijzeren vlak aan de onder kant kan niet verder naar achter...
Iemand een idee hoe het anders kan/wel moet?
Foto's
wolter
Berichtdoor wolter » 18 jan 2010 21:20
geen achterzitje nemen:P
beter bananen zadel die zijn veel beter..
Tomos Stnd Snor.. (OVERLEDEN!)
70cc Airsel + 70cc DMP kop
Ontsteking zo vroeg mogelijk
15/15 Carb
ATW 26 VTW 26
Gianelli Reverse
Tegenwoordig : Motorhispania
DR 80
technigas X-NOX uitlaat
dell orto 17,5 mm
VTW 14 ATW 53
r0bbiejj
Berichtdoor r0bbiejj » 18 jan 2010 21:23
Vind die bananen zadel niet mooi.. Kwestie van smaak denk ik? :P
Berichtdoor Timo » 18 jan 2010 21:44
En hoezo krijg je 'm niet verder naar achter?
r0bbiejj
Berichtdoor r0bbiejj » 18 jan 2010 21:48
Op de 2e foto zie je rechts een schroefje zitten op het achterspatbord, en daaraan loopt een een stuk naar de bagagedrager. Dat zit dus in de weg.. Ik had m eigenlyk ff moeten schoonmaken :P
Berichtdoor Timo » 18 jan 2010 21:50
Je hebt ook een andere bagagedrager dan de dragers waarvoor deze zitjes bedoeld zijn. Koop 'n andere achterdrager (evt 2e hands, je hebt ze al voor minder dan 20 euro)
r0bbiejj
Berichtdoor r0bbiejj » 18 jan 2010 21:54
Oke das wel kut eigenlijk... Maar vooralsnog bedankt!
Berichtdoor Timo » 18 jan 2010 21:58
Nieuw zijn ze 22,50 heb ik net voor je opgezocht.
Voordeel is ook dat ze steviger zijn. Die jij hebt heb ik wel eens door zien krakken toen iemand erop zat...
Succes
Berichtdoor shadowranger » 18 jan 2010 22:00
Is de beugel 1 geheel (kan het niet zo goed beoordelen) of kun je een deel aan de andere kant zetten van die spatbordsteun?
Berichtdoor Timo » 18 jan 2010 22:03
Het is niet zo'n X-treme Quality buddyzitje zo te zien, die kun je namelijk wel monteren op die bagagedrager. Voor zover ik kan zien, shadowranger, is het 1 doorlopende beugel. Daarom kan de TS m wss ook niet monteren :P
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 jan 2010 08:40
Volgens mij ben je opgelicht, want dit is geen A35 tomos zitje :P. Die lopen omhoog aan het einde enzo.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], fons716 en 14 gasten
