3163 berichten
  • Pagina 7 van 159
  • 7
  • 8
  • 9
  • 159
colinsnoeker
Berichtdoor colinsnoeker » 14 jan 2010 23:06
ik heb ook een vraagje (ik doe het hier omdat ik niet weet hoe ik een nieuwe topic begin XD) als ik aan het rijden ben en geef middelmatige gas dan wil mijn *motor wel eens uit gaan terwijl hij het vol gas wel gwn doet. Dit is vooral in het begin maar eerst had hij dit niet. En er komt rook uit me uitlaat waar het niet hoort is dit heel slecht of niet. het komt uit een soort ring waar een verleng stukje op zit
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 15 jan 2010 00:13
Hallo iedereen, heeft iemand van jullie misschien ervaring met het monteren van een led-lamp als voor licht? Ik heb atm een achterlicht dat uit ledjes bestaat, maar het lijkt mij ook wel vet om dat in m'n voorlicht te hebben. Iemand suggesties of ervaringen?
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Standard
Berichtdoor Standard » 16 jan 2010 17:49
Mijn achterwiel zit wel recht dus | en niet \, maar het probleem zit hem in dat die niet helemaal in het midden van mijn spatbord zit. Ik heb 1x geprobeerd om hem in het midden te krijgen, maar krijg het niet voor mekaar. Heeft iemand hier een oplossing voor? (Ik wil mijn achterwiel dus precies in het midden van m'n 'achterspatbord' zetten)
Berichtdoor shadowranger » 16 jan 2010 20:04
Als je frame al iets is getordeerd en de achterbruglagers speling hebben gaat je dat nooit lukken. De vraag is of je spatbord wel recht in het frame zit.
Beter stel je je achterwiel zo af dat de ketting netjes recht over de tandwielen loopt en niet in een bocht ) of ( van boven gezien.
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 18 jan 2010 17:32
welke M is nodig voor vliegwieltrekker bij Tomos?
M22?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 18 jan 2010 18:25
Hangt er vanaf welk merk ontsteking je hebt, zit nogal verschil in namelijk :wink:
aapjes
Berichtdoor aapjes » 18 jan 2010 23:27
Standard tomos 2006 snor.
Heb als het goed is nu een Achtertandwiel 33 op zitten rijd nu helemaal standaard +- 35 tot 38.
Maakt het veel verschil door een achtertandwiel 26 erop te zetten? ( top gaat harder maar trekt slomer op toch ? )
Heeft dit merkbare gevolgen voor de koppeling etc.?
BTomos
Berichtdoor BTomos » 19 jan 2010 18:46
Tomos E-Quadro
- Originele cilinder + snorcilinderkop
- 15mm Carburateur / spruitstuk 15mm
- technigas next
- TWV ??-28
- snor ontsteking
Wil hem sneller laten lopen en ongv even hard trekken. Hij rijd nu ongv 40/45km/h volgens mij.
Ik wil eigenlijk geen andere cilinder kopen is het dan verstandig een 12mm carb te kopen of...
Als ik kleinere TWA zou pakken en bromkopcilinder zal dit veel schelen? en welke tandwielen kan ik dan het beste pakken? alvast bedankt
Set up :
Std. Cilinder + Brom kop
15/15 Carburateur
Powerfilter
Technigas Next R
TWV 24 - 28
Ontsteking : snor
Berichtdoor Timo » 19 jan 2010 18:56
26-26, je ontsteking op brom. Dan bende al een heel eind
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 jan 2010 20:24
Weet niet of ik hier goed zit, maar het zijn in ieder geval wel kleine vragen.
Een brom tomos a35b met 26-24, 15/15 met bijgeleverd gaasfilter, maar wel dat zwarte kapje er af en een bullet.
Hoe hard loopt dit ongeveer?
En aan welke sproeier moet ik ongeveer denken?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
tamiya
Berichtdoor tamiya » 20 jan 2010 20:32
Wat voor uitlaat heb je? Kijk anders ook eens hier, krijg je beetje een indicatie:
Snelheidstabel
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 jan 2010 21:14
Een bullet word er gezegd. Neem aan dat je nog gewoon 50cc hebt, ik denk rond de 40/50, das altijd anders, maar ik denk meer aan de kant van de 50km/h .
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
advance
Berichtdoor advance » 20 jan 2010 21:14
Ik heb dus een probleempje, ik heb net een fietscomputertje gekocht, een sigma bc 506, en als ik hier de omtrek van het wiel in moet voeren moet het een getal zijn als : 3.111
Hierbij kan het eerste getal ook niet hoger als 3 zijn. Wat moet ik hier nu invoeren? ik weet dat een tomos 16 inch is, maar dit is een inch geloof ik en ik weet ook niet wat het is en de handleiding heldert ook niet veel op.
alvast bedankt.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 jan 2010 21:51
Het betreft een bromtomos, he.
r--k
Berichtdoor r--k » 21 jan 2010 10:55
hoe vervang je de naaldlager in het koppelingshuis??
Berichtdoor Timo » 21 jan 2010 13:31
Koppelingshuis verhitten/opwarmen zodat ie uit zet, dan kun je de lager er als het goed is uit halen.
Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2010 13:37
Niet verwarmen, uitpersen met een passend stuk gereedschap. Staat ook in het werkplaatshandboek. Let wel op dat je de naaldkoppeling (geen lager) er op de juiste manier inzet. Beter laat je dit doen bij een brommerzaak.
Berichtdoor Timo » 21 jan 2010 13:58
Er zit toch helemaal geen lager in een koppeling?
Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2010 14:01
Nee, dat klopt. Het lijkt op een naaldlager, maar heet een naaldkoppeling. Als je het koppelingshuis draait blokkeert ie naar 1 kant en de andere kant op draait ie vrij.
Berichtdoor Timo » 21 jan 2010 14:17
Dan moet je m inderdaad niet vervangen.
3163 berichten
  • Pagina 7 van 159
  • 7
  • 8
  • 9
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 13 gasten
